T-REX 600ESP Komponenten Beratung
  • Christoph Align
    Christoph Align
    AW: T-REX 600ESP Komponenten Beratung
    Achja:
    6S Flightmaxx
    Roxxy-9100-6 (sehr zufrieden, aber Bec abgeschlossen, da nur 3A)
    Motor original (könnte etwas mehr leistug haben)
    401er mit 9254
    3x Savox 1258
    orig. Lipo mit Regulator
    • Saarland T-Rex
      • 01.06.2008
      • 628
      • MFG Erbach
      Zitat von Christoph Align Beitrag anzeigen
      Achja:
      6S Flightmaxx
      401er mit 9254
      3x Savox 1258
      Diese Kombi braucht man sich aber nicht als Beispiel nehmen wenn man ne Kompromisslose 3D Maschine haben will. Dass das nicht besonders gehen kann ist mir schon klar....
      Wenn man unbedingt bei 6S bleiben will dann wäre sowas hier sinnvoll:
      Motor: Orbit 25-08HE
      Regler: Jive100LV
      3 x BLS451 und BLS 251 für Heck
      Spartan (für Paddel) oder V-Stabi 4.0 (für FBL)
      LiPos: SLS X-Treme 6S1P 5000mAh 35C
      Martin
      • Christoph83
        Christoph83
        Zitat von Saarland T-Rex Beitrag anzeigen
        Hi Christian,
        ja klar, kein Problem...
        Martin
        Das sieht aus wie orginal Mikardo Upgrate, bin auch gerade am Umbau des Rotorkopfs und habe das set auch. In der Anleitung steht was von nurtzen sie die 70mm gewindestangen, aber es waren keine dabei.. So ein mist jetzt muss ich zusehen wo ich die her bekomme. Waren deine dabei (Blatthalter zur TS)
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Was hälst Du denn von dem scorpion HK-4025-1100 bei der 6s Konfig @Martin? Gibt es da Vergleiche zum Orbit?
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • Saarland T-Rex
            • 01.06.2008
            • 628
            • MFG Erbach
            Ja, ist das Mikado V-Stabi Upgrade für die Original Align Blatthalter. Die Gewindestangen gehören zum Lieferumfang, dann mußte mal nachhören warum Du die nicht bekommen hast...
            Martin
            • Saarland T-Rex
              • 01.06.2008
              • 628
              • MFG Erbach
              Ich kenne den Motor nicht, hab aber schon Videos im Netz gesehen wo einer den Motor mit 6S fliegt, geht wie´n Wutz.... Ich denke dass die sich nix schenken was die Leistung angeht.
              Martin
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Wenn du vor hast den Regler und motor zu tauschen dann gibts keinene grund bei 6s zu bleiben geh gleich auf 10 oder 12 s dann geht auch ein pyro drehzahlmässig und leistungmässig brauchst du dir dann keine gedanken mehr machen.
                mfg Richard
                • derfalke
                  • 29.02.2008
                  • 30
                  • Dorsten
                  HI Dino-Flieger,
                  ich habe es jetzt endlich geschafft mich für den 600 Esp zu entscheiden, mit der Ausstattung:
                  Alles Savox-Servos(3* SC-1258 TG, 1 * SH 1290 MG, GP 750 er Gyro) Motor in Originalausstattung. Da nicht bolzen möchte, hoffe ich das ich engegen alles Unkenrufen auf Reglerbränder und schwache Motorleistungen damit auskomme.
                  Wenn man sich die Verarbeitung der Teile ansieht, kommen ich zu dem Entschluß: genial....
                  Ich hoffe der DINO wird mich nicht enttäuschen, sonst schicke ich ihn wieder in die Kreidezeit zurück...
                  Guten Rutsch an alle Dino-Fan´s sagt der Peter
                  • Christoph83
                    Christoph83
                    Martin
                    Bei mir waren zwar welche dabei aber diese sind eindeutig zu kurz
                    Sind deine denn 70mm ? oder wie lang sind die
                    • Saarland T-Rex
                      • 01.06.2008
                      • 628
                      • MFG Erbach
                      Ja, sind 70er. Wie zu kurz, kann doch gar nicht sein.... wo willste denn sonst hin mit längeren * Guck Dir nochmal meine Bilder an, ist alles bei Dir gleich ? Wenn ja sollte es passen.
                      Martin
                      • Saarland T-Rex
                        • 01.06.2008
                        • 628
                        • MFG Erbach
                        Zitat von derfalke Beitrag anzeigen
                        HI Dino-Flieger,
                        Mußt nur die Gaskurve fliegen und nicht den Reglermodus, dann wirste eigentlich keine Probleme damit haben. Ich find den Regler eigentlich gar nicht schlecht. Hab in meinem dritten 600er auch einen Orbit 25-08HE aber dort mit Orig. 100A Align Regler und Gaskurve und rocke damit 3D. Geht alles ohne Probleme...
                        Martin
                        • Christoph83
                          Christoph83
                          Habe dir mal eine Pn geschrieben
