ich fliege meinen 600er ESP mit Savöx 1258 auf der TS und ein FutabaXX auf dem Heck. Als Kreisel einen Spartan 750 und einem 8 Kanal Jeti Empfänger.
Problem:
Bei den Tic Tocs habe ich eine lange Pause zwischen dem Tic und dem Toc.. hört sich blöd an ist aber so.. Rainbows sind fliegbar, TicTocs aber nicht... praktisch wie wenn ich einen Totpunkt habe.. ich gehe von voll neg auf voll pos bei voller Drezahl..
Jetzt hatte ein bekannter das BEC im Visier... Könnte es sein, dass das BEC den Strom nicht herbekommt?
Ich habe mal probiert die TS mit zwei Fingern festzuhalten und dann voll Pitch zu geben. Ich konnte die TS fast festhalten... Die LED Anzeige am BEC änderte sich um 0,2 V also eigentlich kein Spannungseinbruch...
Wie ist das bei euch? wieviel Kraft haben eure Servos, wenn Ihr die TS festhaltet, und dagegen steuert?
Kann es sein dass bei mir zu Wenig kraft da ist für TicToc's?
PS: Es ist nicht so als wenn ich die TS leicht festhalten könnte! Da ist schon ganz schön Kraft da! Nur kann ich die wenn ich will auf festhalten...
Ach ja, habe Torsion Blades drauf bei ca. 1900-2100 U/min
Freue mich auf euer Feedback.
Tobias
