T-Rex 450 Sport
  • Digger
    Digger
    T-Rex 450 Sport
    die Weihnachtsfrau hat mir einen kleinen Rex beschert die Combo
    der Aufbau ging recht gut von der Hand. Alles wirklich gut verarbeitet.
    Leider hat sich ein Servo verabschiedet
    Mal sehen, heute abend bekomme ich eins und ich kann in der Halle den Erstflug starten.
    gibt es noch was besonderes zu beachten ?
    den Alignregler versuche ich mal im Gov-Mode oder ist das nicht sinnvoll?
  • Chriss
    • 12.01.2008
    • 320
    • zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: T-Rex 450 Sport
    Hy
    Nein, den Align Regler immer im Stellermode betreiben !
    X Evo 700
    • Meik
      Meik
      AW: T-Rex 450 Sport
      -Blattlagerwellen Schrauben sind nicht gesichert ! Haben es schon ein paar mal sehen müssen wie die Blatthalter samt Blätter weg Flogen.
      -Der Heckrotor ist Falschherum vormontiert.
      -bei einigen scheint sich das Heckrohr zu verdrehen da die Klemmung vorne nicht richtig fest ist . Ich selbst hatte bis jetzt kein Problem damit .
      • HannoverH
        HannoverH
        AW: T-Rex 450 Sport
        gov. beim original regler funktioniert weniger gut, im steller tadellos.
        nette weihnachtsfrau hast du da
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          AW: T-Rex 450 Sport
          warum soll der im Stellmode betrieben werden *
          Meine beiden 450 Pro laufen auch im Governor Mode vom feinsten
          Karsten
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • Digger
            Digger
            AW: T-Rex 450 Sport
            Gut, dann den Regler im Steller.
            was ist mit dem Heckrotor ? was ist da falschrum? den muss ich doch erst am Heckrohr montieren.
            gibts den schon komplett aufgebaut?
            Die Klemmung scheint gut fest zu sein.
            • Luftkutscher
              • 27.01.2009
              • 21
              • Olaf
              AW: T-Rex 450 Sport
              Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
              Hy
              Warum?
              Ich betreibe den Regler schon länger ohne Probleme im Gov-Mode!
              Grüße...
              Acrobat Shark, 4s von Robbe
              • Meik
                Meik
                AW: T-Rex 450 Sport
                Die Pitchbrücke ist an den Blatthaltern bereits Montiert und das ist Falsch rum .
                Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 17:28.
                • Digger
                  Digger
                  AW: T-Rex 450 Sport
                  Zitat von Meik Beitrag anzeigen
                  Die Bitchbrücke ist an den Blatthaltern bereits Montiert und das ist Falsch rum .
                  Hilf mir mal auf die Sprünge, was ist da falsch ? ich kann nichts falsches sehen *
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    AW: T-Rex 450 Sport
                    ja warum soll er denn jetzt nicht Gov. Mode betrieben werden.
                    Es funktioniert doch einwandfrei ?
                    GruÃ? Karsten
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      AW: T-Rex 450 Sport
                      Blattlagerwelle kann ich bestätigen,
                      musste mich heut durch ne Acker
                      quälen um die Blätter wieder einzusammeln.
                      Hab fast alles kontrolliert, und alles war sauber
                      montiert und mit sicherungslack versehen,
                      nur eben die Welle nicht.
                      Gottseidand außer dem Landegestell nichts
                      kaputt gegangen, und Freakware hat heut
                      auch gleich versendet
                      Heckrotor muss ich mir mal ansehen,
                      mir sah der eigentlich schon richtig
                      montiert aus.
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • Digger
                        Digger
                        AW: T-Rex 450 Sport
                        Heck ist richtig montiert
                        Funzt alles, selbst der GP 750 läuft rund
                        schicker Heli
                        • RoKo1986
                          • 02.01.2010
                          • 349
                          • roman
                          • Ã?berall in der Steiermerk
                          AW: T-Rex 450 Sport
                          Habe seit kurzem auch einen 450er Sport. Bei mir war das Heck auch falsch rum zusammen gebaut. Bin selber erst beim erstflug drauf gekommen, da ich ein starkes heckzittern Hatte . Nach ca 15 Akkuladungen hat sich ein Servo auf der TS verabschiedet! Ansonsten bin ich mit dem Hali sehr zufrieden, Top verabeitung!
