Auf jeden Fall spürbar.
T-Rex 450 Pro "V3"???
AW: T-Rex 450 Pro "V3"???
Ich fliege selber den Hk2221-8, geht auch ordentlich. Habe den 450M erst einmal
fliegen gesehen, ich glaub aber um wirklich einen Unterschied zu haben besser den
-6 nehmen wenn es die Akkus den mitmachen. Solltest du wirklich Leistungsmangel
mit dem 450M haben würde ich nochmal dein Setup überprüfen. Sind die Akkus gut
genug? richtiges Ritzel drauf? Regler gut eingestellt (Stellermodus, Gasbeimischungen auf NickRoll etc)?. Glaube nicht das dir ein Motorwechsel auf
den -8 allein die Power bringt die du jetzt scheinst zu vermissen.
gruss AndréRex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
helifreak500
Seit wann macht man den sowas ?(...)Gasbeimischungen auf NickRoll etc)?
ne normale V-Kurve reicht doch aus ? also 100-90-80-90-100 und dann eine mit mehr power wie zum Beispiel 100-95-90-95-100 bzw flat 100 ?!
Wichtig sind natürlich gute Akkus, da hast du vollkommen Recht
Nils
ich habe nur vom 450SP, das er sehr warm wird und Leistungsmäßig nicht so gut ist . . .
Ich baue gerade meinen 450 Pro auf, also ich vermisse noch keine Leistung!
Gut, ich merk schon . . . ich werd erstmal den 450M drin lassen und selber die Erfahrung machen . . .
Aber der Align Regler fliegt raus und es kommt ein YGE60 rein . . .
Gruß LutzT-Rex450: YGE60,MicroBeast
T-Rex550: ICE100,Brain
T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
Sowas macht man eigentlich schon seit Sender frei Programmierbare Mischer haben...Zitat von helifreak500 Beitrag anzeigenSeit wann macht man den sowas ?
Nils
Wenn ich nicht 100%Flat fliegen möchte ist dies eigentlich die einzigste Möglichkeit
auf Roll/Nick richtig Dampf zu bekommen. Misch ich nicht bei brechen bei mir die
Helis bei starken Roll/Nick Ausschläge allein schon ein. Der Heli wird so geritzelt
das ich mit einer 90-75-70-75-90 (als Beispiel) Gaskurve meine Wunschdrehzahl
gut halten kann und Mische nun einfach auf Roll/Nick/ HeckRechts!(beim Rex)
jeweils 5%-10% Gas dazu. Solang man nicht mit viel Negativ Pitch runterkommt
merkt so keiner das kein Governeur aktiv ist
Zitat von Grosser Beitrag anzeigenich habe nur vom 450SP, das er sehr warm wird und Leistungsmäßig nicht so gut ist . . .
Gruß Lutz
...ein YGE40 reicht nicht aus?
Ich frage nur weil ich auch den Regler rauswerfen wollen würde und der Jazz40 LV teurer ist und weniger BEC Strom macht.
hier:
HanseCopter
es juckt mir in den Fingern, gleich bestelle ich......oder warten....mhhhh!
Andreas
