T-Rex 700 Heli Chris Umbau:Zahnflankenspiel Heck passt nicht???
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.....
    Melde mich hier mal weil ich mit meinem Latein am Ende bin.....
    T-Rex 700 Heli Chris (Freakware Chassi):
    Ich hatte letzte Woche Karies am kleinen Zahnrad an der Zwischenwelle (siehe Bild)
    Passiert....dachte ich,und hab mir eine neue bestellt und eingebaut.....
    Mir fiel aber nach dem Einbau schon auf dass das Zahnflankenspiel etwas viel ist.....
    naja,man kann es ja auch nicht einstellen,also wird es schon passen.....
    Heute,2. Akku,Piro links-rechts=ratsch!!!!!
    Lager der Hauptrotorwelle ist fest,da kan man nix einstellen......
    Heckrohrhaltebock ist auch fest......
    Und nu*?
    Gruss Scheich...........
    MZ 24 Hott
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 700 Heli Chris Umbau:Zahnflankenspiel Heck passt nicht???
    Hatte mein Originalchassis auch, deshalb habe ich das Spiel bei meinem Elektroflybarlesschassis deutlich verringert. Dir bleibt da wohl nur die Feile...
    Gruß Stefan
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Hi Stefan....
      Naja,das mit der Feile wäre meine letzte Lösung.....
      Das möchte ich nicht unbedingt bzw. glaube ich nicht dass das auf Dauer gut geht....
      Viellecht hat Chris einen Rat....
      Gruß Scheich....
      MZ 24 Hott
      • Fredl
        • 06.10.2004
        • 97
        • alfred
        Hallo Scheich
        Habe auch von Anfang an die Chasislöcher nach vorne verlängert. Da rutscht nichts.
        Lg. Fredi
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Ich habe das 1. Suzi Chassis wo das selbe war. Tausche die Align Schrauben mit normalen M3 aus. Dann sollte genug spielraum sein. Wenn die fest genug angezogen sind verutscht es auch nicht im Flug.....
          Lg Janis
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Moin Scheich,
            die Maße von meinem 700er Chassis Version 1 sind identisch mit dem original 700 Nitro Chassis.
            Sehr selten kommt es da bei extremen Lasten tatsächlich dazu das die Heckzahnräder brechen, genauso bei der Nitro Version.
            Da die Kunststoffzahnräder aber alles andere als 100% identisch sind, kann man das Zahnflankenspiel nicht einfach geringer machen, weil dann bei manchen Helis das Spiel zu klein wird und das Heck dann klemmt.
            Die Lösung ist also ein einstellbares Zahnflankenspiel am Heck.
            Dies habe ich in die brandneue Version 2 von meinem Chassis eingepflegt.
            Im Prinzip sind die Löcher des Heckabtriebs nun leichte Langlöcher.
            Das kann jeder mit einer kleinen Feile oder kleinem Fräser selbst machen, einfach nur die Löcher in Richtung Hauptrotorwelle etwas erweitern (nicht viel, nur ~0,5mm).
            Chris
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Ihr habt mich überredet........
              Ich höre den Dremel schon "dremeln".....
              Danke!!!
              Gruss Scheich
              MZ 24 Hott
              • G.K.
                G.K.
                schau' auch mal in die Kreiseleinstellungen rein.
                Da gibt's normalerweise einen Parameter "Acceleration/Beschleunigung" (V-Stabi), "Acceleration profile" (Spartan) oder ähnlich.
                Wenn der auf Höchstwert steht, versucht der Kreisel, das Heck mit 0 mm Bremsweg zum Stehen zu bringen. Das geht einfach nicht, aber die Mechanik wird extrem belastet.
                Wenn man den Parameter etwas zurücknimmt und "Bremsweg" zulässt, treten diese extremen Kräfte nicht mehr auf.
