Taumelscheibe noch oben verschieben
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich habe einen T-Rex 450SE und leider schlägt meine Taumelscheibe unten an und ich habe dadurch unterschiedliche maximale Pitchwerte (pos/neg).
    Kann ich die Taumelscheibe ohne Probleme durch Verlängern der Gestänge von den Servos und verkürzen der Gestänge zu den Blatthaltern nach oben verschieben?
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Taumelscheibe noch oben verschieben
    vg Nils
    Hallo.
    Begrenze doch deine Servowege per Funke ,oder Pitchkurve anpassen.
    Gruß Olli
    • Helifreak 2009
      Helifreak 2009
      Im Prinzip bleibt dir ja nichts anderes übrig. Vorrausgesetzt deine Pitchwerte kommen bei dir nicht auf -12 Grad wegen des Anschlags. Sind deine Werte über dem Negativwert ( also -13, -14, -15....) wo die Taumelscheibe anschlagen tut, dann über die Funke die Pitchwerte auf -12 nach unten, und +12 nach oben begrenzen.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Moin.
        Wenn meine Taumelscheibe auf der Domplatte aufliegt habe ich -12, kann dann aber kein Nick mehr ziehen. Also ab nach oben mit der.
        Zieht das denn irgendwelche Probleme nach sich, wenn ich die nach oben schiebe* Würde nach Ansicht der Mechanik dies erstmal selber verneinen*
        vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • Helifreak 2009
          Helifreak 2009
          Meiner Meinung gibt das keine Probs, das passt schon.
