T-Rex 600 Nitro Setup Tipps gesucht
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    habe meine neue Limited Edition jetzt fertig aufgebaut und komplett verkabelt.
    Taumelscheibe ist komplett zentriert und die Steuerbefehle für Pitch, Roll und Nick passen bis auf den Servoweg auch.
    Da der Rex mein erster Heli mit 120° Taumelscheibe ist (vorher Rappi) wollte ich nur kurz nachfragen wie im am besten rangehe beim Taumelscheibe einstellen.
    Servowege sind derzeit noch auf +/-100% bei den drei Servos. Im TS-Mischer Menü stehen Pitch auf +61% und Roll und Nick auf -61%. Sender ist eine MX-16 Scan.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor? Muss ich noch etwas bei den Servowegbegrenzungen machen, oder passiert alles im TS-Mischer Menü?
    Welche Einstellungen habt ich bei euren T-Rex 600 eingestellt.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Chriss
    • 12.01.2008
    • 320
    • zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: T-Rex 600 Nitro Setup Tipps gesucht
    Hy
    Genau du stellst alle zyklischen und collectiven Werte über das TS Menü ein.
    Pitchkurven alle linear lassen.
    Achte darauf das dir die TS bei voll negativ Pitch in den extremen Ecken nicht anläuft.
    Verwende dazu am besten einen Ciclyc Ring.
    Entweder nen mechanischen oder einen virtuellen.
    lg chris
    X Evo 700
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      @ Chriss,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Echt darf ich die Werte bei den Servowegen nicht umstellen? Was hätte das für Auswirkungen wenn ich da was mache?
      Wie funktioniert dass mit dem Cyclic Ring?
      OK habe mal im Forum ein wenig gesucht und einen Thread gefunden, wo im TS-Mischer überall + oder - 51% eingestellt wurden bei der MX-22s.
      Wäre es möglich, dass ihr evtl. eure Taumelscheibenmischereinstellungen postet, damit ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe.
      Vielen Dank
      Schöne Grüße Alex
      DX8 mit DSMX
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        stelle deine Pitchkurve erstmal von 0 bis 100.Dann kontrollierst du deine Max. Pitchwerte, und reduzierst den Pitch Wert im TS Menü.
        Gehe soweit runter bist du ca.+-11,5° Pitch hast.... ( Der Wert kann da auch unter 40% gehen ) ( Servowege bitte auf 100% lassen, nur die 3Werte im TS Menü verändern )
        Und genau so machst du es mit den Zyklischen Werten.... Werte im TS Menü für Roll und Nick soweit reduzieren, bist du ca-7° Zyklisch hast...
        Wenn das alles passt, Knüppel in die Ecken legen, und nochmals kontrollieren, ob die TS nicht anschlägt. Dabei am besten den Rotorkopf leicht drehen. ggf. die Werte dann noch etwas reduzieren, oder einen Cyclic Ring benutzen
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Bei der elektronischen Mischung ist auch noch extrem wichtig, dass sich die Taumelscheibe immer komplett gerade beim Pitchgeben bewegt. Das heißt prüfe auch genau, wenn Du langsam +/- Pitch gibst, dass die Taumelscheibe ganz gerade hinauf/hinunter läuft. Wenn die eiert, dann merkst Du das beim Fliegen.
          Martin
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            das liegt dann aber an den Servos, und hat nichts mit der Einstellung der Pitchwege zu tun...
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              @ WalsumerA3
              Vielen Dank für deine Antwort. Werde heute am Abend mal alles probieren.
              Könntest du mal bitte deine Einstellungen posten beim TS-Menü, damit ich einen Anhaltspunkt habe.
              Wie funktioniert dass mit einem Cyclic Ring?
              @ martin_p
              Das habe ich schon kontrolliert, da passt alles.
              Schöne Grüße Alex
              DX8 mit DSMX
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Ich habe ne FF-7, daher werden dir meine Werte nichts bringen. Die musst du dir selbst einstellen, am besten wo wie oben von mir beschrieben....
                Nen Cyclic Ring ist so ein teil z.B.:
                Das wird auf den Sender gesteckt, wenn du Mode 2 fliegst. ( TS auf einem Knüppel )
                Der Ring verhindert, das du gleichzeitig voll Roll und Nick Ausschläge geben kannst, und damit die TS verkanten kann.
                Sprich du kommst mit dem Knüppel nicht mehr ganz in die ecken. Die einzelnen Vollausschläge für Roll oder Nick, bleiben aber erhalten....
                Dadurch kann man etwas mehr Zyklische Werte einstellen, da die TS nicht mehr verkanten kann...
                Hoffe man versteht es einigermaßen!
                Der gezeigte ist ein Mechanischer Ring. Manche Anlagen habe auch einen Elektronischen, damit kann man es auch so einstellen, braucht sich dann aber das Teil nicht auf den Sender Stecken....
                Sven
                Zuletzt geändert von WalsumerA3; 28.12.2009, 10:44.
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  @WalsumerA3: Ja natürlich, habe es nur erwähnt, weil er geschrieben hat, dass das seine erste 120er Anlenkung ist.
                  Martin
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    ja ist ja auch wichtig drauf zu achten....
                    • friedi100
                      • 16.09.2008
                      • 904
                      • Alexander
                      • St. Johann / PG
                      Hat vielleicht jemand die Einstellungen bei einem Graupner / JR Sender eventuell zur Hand, damit ich einen Anhaltspunkt habe ob ich nicht komplett daneben liege.
                      Schöne Grüße Alex
                      DX8 mit DSMX
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        So,
                        habe jetzt meinen Rex eingestellt bekommen.
                        Vielen Dank an WalsumerA3 für die schnelle und kompetente Hilfe per PM .
                        Schöne Grüße Alex
                        DX8 mit DSMX
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          Hallo Alex,
                          da kannst Du es ja heute krachen lassen
                          Das Wetter ist soweit OK oder??
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            Nein geht noch leider nicht. Muss erst noch meinen Motor fertigmachen. Bekommt noch einen neuen Kolbenring. Denke dass ich am dritten oder vierten Jänner mal zum Fliegen kommen werde.
                            Dann kann ich endlich mal den T-Rex 600 und den Raptor Titan direkt miteinerander vergleichen.
                            Und im März wird dann die komplette Elektronik des Raptor in die neue Vibe gepackt!!
                            Schöne Grüße Alex
                            Zuletzt geändert von friedi100; 31.12.2009, 09:33.
                            DX8 mit DSMX
