Suche für mein Rexen einen neuen Regler und Motor. Welche Kombo geht gut ab, und bleibt preislich auf dem Teppich ?
Welchen Regler und Motor für T REX 500
Helifreak 2009
Hallo Heligemeinde,
Suche für mein Rexen einen neuen Regler und Motor. Welche Kombo geht gut ab, und bleibt preislich auf dem Teppich ?Stichworte: -
AW: Welchen Regler und Motor für T REX 500
Motor : Turnigy H500
Regler : Castle Creations Ice75
HI,
REGLER:
- Robbe Roxxy 960-6
- YGE LV 80
MOTOR:
- Scorpion Hk 3026-1600KV -- 1,4 KW Leistung
- Scorpion Hk 3026-1400KV -- 1,8 KW LeistungMFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Regler: robbe roxxy 9100-6
Motor: mini pyro...
Ergebniss: maximale power...T-Rex 450
T-REX 500
ähm wieviel KW hat der mini pyro eigentlich?T-Rex 450
T-REX 500
RaidRush
- Roxxy 9100-6
- Scorpion 3026-1400kv
Mehr geht nicht und mehr brauchts auch nicht, vorausgesetzt man wartet den Motor anständig.
Wenn du die Kohle über hast kauf dir einen Pyro, der hat von haus aus bessere Lager. Wenn du dich nicht davor scheust die Lager im Scorpion selber einzukleben und ihn regelmäßig zu ölen gibt es keinen großen Unterschied, bis auf den Preis
Gehen beide brachial und sind für 95% der Piloten überdimensioniert.
mal ne frage gibt es irgendwo dazu ne anleitung um beim scorpion die lager einzukleben* und was muss ich da ölen* den draht wohl kaum... sorry kenne mich nicht so aus mit motorisierungZuletzt geändert von RCHelis4-ever; 23.12.2009, 23:17.T-Rex 450
T-REX 500
Vielleicht hilft dir das hier weiterZitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigenmal ne frage gibt es irgendwo dazu ne anleitung um beim scorpion die lager einzukleben* und was muss ich da ölen* den draht wohl kaum... sorry kenne mich nicht so aus mit motorisierung
ähm muss ich die dinger auch noch selbst zusammen bauen* und wickeln**?? also der link hat mir nicht gerade geholfenT-Rex 450
T-REX 500
DetlefR
Also ich habe mir gerade diesen hier bestellt.
Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
Der ist ganz neu rausgekommen und soll sehr gut gehen/sein was man hört, konnte ich aber noch nicht testen da er noch unterwegs zu mir ist. Super Leistung bei geringer Temperatur, was das auch immer heißt.
Als Regler würde ich den YEG 60 oder 80 nehmen in V4.
Gruß und schöne Weihnachten an alle
Detlef
RaidRush
Geölt werden nur die Lager.
Ich gehe immer so vor:
- Motor zerlegen
- Sprengring auf die Welle klipsen
- einen DßNNEN! Film Loctide "grün", lässt sich im Zweifelsfall wieder lösen,
auf die Welle im Bereich des oberen Lagers geben
- Strator mit eingesetztem oberen Lager auf die Welle schieben
natürlich vorsichtig und darauf achten das kein Loctide ins Lager schwappt
- jetzt an der WEllenposition wo das untere Lager sitzen Loctide auftragen und das
Lager auf die Welle, in den Strator drücken (auch wieder vorsichtig)
- zuletzt kommt die Glocke drüber und die Madenschraube rein
Macht bestimmt nicht jeder so, Hauptsache du gehst sorgfältig vor und achtest darauf
das alles spielfrei wird. Ihn vorher trocken zusammenbauen hilft bestimmt.Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2009, 23:30.
kannste das ganze vllt mal mit bildern, oder video machen* ich bin erst 14 und verstehe nur bahnhof und gleisen und wohin die fahrt gehtT-Rex 450
T-REX 500
Na diese "Dinger" gibt es auch fertig
Oder eben als Bausatz
upside-down
Sorry was heisst "überdimensioniert" ? Wenn der Motor rein passt ist er korrekt dimensioniert. Falls Du "übermotorisiert" meinst: das habe ich noch bei keinem Heli erlebt....Zitat von RaidRush Beitrag anzeigenGehen beide brachial und sind für 95% der Piloten überdimensioniert.
David
