T-Rex 250 Heckservo
  • SpeedyG
    SpeedyG
    AW: T-Rex 250 Heckservo
    Zitat von VanHeli Beitrag anzeigen
    Das beruhigt mich ja schon ein wenig !
    Ein kollege hat mir heute ein ACE RC C0915 mit gebracht.
    Hatjemand erfahrung damit oder sollte ich es leiber gleich wech lassen ?
    Die sollen schwache Getriebe haben, aber sonst ganz gut...
    Ich hab'n Hitec HSG-5084MG im Heck, geht viiiiiel besser als das DS420 !
    Thomas
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
      Harmonieren tun die schon, sonst gäbs die ja nicht im supercombo....auch wenn es ebenso bei vielen funktioniert, ich empfehle mit limiter zu fliegen. Aber wie gesagt, empfehle
      ...und das wichtigste.....der Gyro ist es nicht !
      Mike
      Welche Bec spannung hast du?
      Und wo hast du den Limiter hin gemache und auf wie viel Volt reguliert der Limiter und mit welcher einstellung kommt der Regler ab werk?
      Und meine letzte frage welche Akku sstecker benutzt ihr?
      Hat jemand einen Link?
      Tim
      • SpeedyG
        SpeedyG
        Tim
        Micro-Dean Stecker, z.B. :
        Thomas
        • Thallius
          Thallius
          Thomas
          Hm,
          also konstant 10A finde ich aber grenzwertig. Mein 250er zieht 8A bei normalem Rundflug und die Spitzen die da so auftreten möcht ich gar nicht wissen.
          Claus
          • nexus665
            nexus665
            die Micro Deans find' ich auch zuwenig für den 250er. Verwende die doppelt ausgeführten Multiplex (siehe hier). Sparen kein Gewicht, aber da geht wenigstens der Strom drüber anstatt den Stecker zu heizen
            lG,
            Simon.
            • Hermann Schellenhuber
              Ich verrate sie dir trotzdem : bei mir rund 17 A peak. Die Micro-Deans verkraften aber 15A für 30 Sekunden, also kein Thema beim 250er. Ich verwende übrigens 2mm-Goldkontakt.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • SpeedyG
                SpeedyG
                Also Freakware empfielt die Micro Deans für den 250er, und sooo daneben liegen die Jungs i.d.R. auch nicht ...
                Bisher hab ich noch nicht bemerkt, daß da was warm wird, und wenn, dann frieren sie Dir bei den aktuellen Temperaturen wenigstens nicht zusammen ...
                Thomas
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  Hat jemand einen Tim
                  man macht den limiter zwischen Heckservo und Gyro,
                  aber anscheinend braucht man den ja nicht
                  Mike
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Maik super hatte schon gedach das der zwischen Regler und Empfänger kommt und welche einstellung hat der Regler abwerk kan man damit fliegen? Sanftanlauf?
                    Und welche Bec spannung kann der 6Kanal 2,4Ghz Empfänger von Futaba?
                    Tim
                    • VanHeli
                      VanHeli
                      In der anleitung steht das er ab werk auf 5,5 V steht.
                      Habe nun das ACE servo eingebaut und er fliegt wieder... auch wenns Analog ist !
                      Allerdings ist es mekwürdig das ich wenn ich am Kreisel den Anschlag limit einstellen will, und es so mache wie in der Beschreibung dann wirkt das nicht wirklich richtig.
                      2 sec. set knopf drücken; dannn blinkt die obere LED; dann so oft den set knopf drücken bis ich auf der LED bin wo Limit steht: dann nach links bis kurz vor dem anschlag lenken 1x kurz set drücken .... aber wenn ich das mache wechselt er schon zum Delay.
                      Ist das so richtig ?
                      @ AMG Maik
                      Das Robbe 555 ist doch ein ein Micro servo und das fliegst du auch mit einen Limiter ?
                      • sptotal
                        sptotal
                        Optimal dürften 2mm Goldkontakstecker sein. Ich verwende die ultraleichten, die vertragen 20A Dauer.
                        Eine ßbersicht über Stecker mit Belastbarkeit findet man hier.
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          die Anleitung stimmt nicht,
                          2 sec. set knopf drücken; dannn blinkt die obere LED; dann so oft den set knopf drücken bis ich auf der LED bin wo Limit steht: dann nach links bis kurz vor dem anschlag lenken, dann Knüppel in die Mitte, dann rüber zum anderen Anschlag lenken dann Knüppel in die Mitte.....fertig
                          • Jone1973
                            Jone1973
                            Das ist glaub' ich entweder falsch oder schlecht beschrieben in der Anleitung. Sofern ich mich richtig an die Prgrammierung bei meinem letzten GP750 erinnere, musst du beide Limits direkt nacheinander anfahren und danach erst abschließend wieder auf die Taste drücken.
                            Edit: War zu langsam, aber zumindest bestätigt sich das hiermit. ;o)
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              das hilft sicher
                              • VanHeli
                                VanHeli
                                Ja sauber das Hilft wirklich weiter !!!
                                Aber wie zum teufel kann es angehen das da so ein krasser fehler in der Anleitung ist !
                                Dann ist es ja auch kein wunder das die Servos abrauchen ....
