T-rex 250se motor
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: T-rex 250se motor
    Also ich hatte bis jetzt noch gar keine Probleme mit der kompletten SE Combo, einzig das Spiel in den Heckblatthaltern habe ich durch ein je ein zweites Kugellager abgeändert.
    alles Servos laufen bis jetzt wunderbar !
    • Hudson
      Hudson
      Mich würde bei der Gelegenheit auch interessieren was ihr so für Rotorblätter fliegt?
      Align 200 Plaste
      Align 205 Plaste
      Align 205 CFK
      Align 205D CFK
      Torsion etc.
      Das spielt ja auch eine entscheidente Rolle dabei was man aus dem Heli rausholen kann.
      Bert Kammerer wirbt ja damit das die 205D CFK wesentlich besser gehen.
      Was auch lt theorie nachvollziehbar ist. Da diese ein ganzes Stück leichter und der Schwerpunkt verändert ist. Ich werd das am WE evtl. testen.
      Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2009, 16:37.
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Align 205D CFK
        die plaste fand ich grad beim Abfangen grottig...
        Darko
        • sptotal
          sptotal
          Die Plastikblätter bin ich genau einen Akku geflogen. Konnte man sehen, wie die sich durchbiegen. Die Algin CFK mit Sichtcarbon sind gut, habe ich aktuell drauf.
          Dann habe ich noch diese Billigblätter ausprobiert. Sind kürzer, gehen auch ganz gut auf Pitch/Zyklisch, wirken aber nicht so wertig wie die Align.
          @Fred-von-Jupiter: Kannst du das mit den Kugellagern an den Heckblatthaltern genauer erklären? Bei meinem 250 SE hats dort auch ziemlich viel Spiel.
          • nexus665
            nexus665
            @sptotal: http://www.youtube.com/watch?v=gP2OYVEjU0Y (und Teil 2)
            und dann noch http://www.youtube.com/watch?v=YFhjuo6tP1s für den Zusammenbau des Kits von Rob Renzetti. Kannst Dir auch selber machen, bzw. so wie Fred das Lagerpaket anpassen.
            Wegen der Motoren - der 2206-3900 ist auch sehr ähnlich von den max Dauerlast etc. Werten wie der 250SP - wirklich mehr Leistung hat der wohl kaum durchzusetzen, das glaube ich gern. Es gibt aber eben auch den 2208-3600 (auch mit 2,3er Welle), der deutlich mehr Dauerlast verträgt, bei minimalem Mehrgewicht (8g). Den hab' ich noch immer nicht testen können
            lG,
            Simon.
            • Hudson
              Hudson
              @nexus665
              ja von dem hast du ja in dem anderen 250er Motoren Thread geschrieben.
              Aber ist der wo lieferbar?
              Und ich find den nur mit 3,2er Welle
              aber nicht 2,3er*??
              Gibts nen Link?
              • helidan
                helidan
                Wo gibts denn dem 2208-3600er mit 2,3er Welle? Hab immer nur den mit 3,17er gefunden...
                Dan
                • sptotal
                  sptotal
                  Wo bekommt man das Kugellager-Kit her oder gibt es eine Liste, welche Einzelteile genau benutzt wurden?
                  • Tadzio
                    • 14.12.2008
                    • 275
                    • Tadzio
                    • Hamburch
                    Hallo!
                    Align 200 Plaste
                    Align 205 Plaste
                    Align 205 CFK
                    Align 205D CFK
                    Torsion etc.
                    Hier habe ich mal meinen Vergleichstest der verschiedenen Rotorblätter beschrieben:
                    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                    Tadzio
                    [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                    [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250â?¦[/SIZE][/FONT]
                    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                    • nexus665
                      nexus665
                      @nexus665
                      aber nicht 2,3er*??
                      Gibts nen Link?
                      Hi Hudson und Helidan,
                      ich habe meinen von hier:
                      Ist aber derzeit als "nicht bestellbar" gelistet, komisch, habe meinen vor ca. 3-4 Wochen bestellt (bin nur noch wie gesagt nicht zum Testen gekommen, liegt schon ne Weile da).
                      Dieser hat eben die 2,3er Welle, da mit der 3,2er ja die Ritzelsuche eher schwierig wird. Ist sonst derselbe Motor wie der 2208-24.
                      lG,
                      Simon.
                      • helidan
                        helidan
                        @Simon
                        und woher ist das 2,3er Ritzel? Hast du mal ein 16er probiert?
                        Dan
                        • nexus665
                          nexus665
                          @Helidan - von Align? Selber Wellendurchmesser wie der BL250SP...
                          Ich hab noch gar nix probiert mit dem Scorpion - fliege aber ein 16er am 250SP Motor bis jetzt.
                          lG,
                          Simon.
                          • helidan
                            helidan
                            Ne, der align hat ne 2,5mm Welle, der scorpion 2,3mm. Klar Passes drauf dürfte aber viel (zuviel) Spiel haben oder?
                            Dan
                            • nexus665
                              nexus665
                              ganz unrecht hast Du da nicht, habe ich nicht genau genug gelesen
                              Ist aber keine Krise, siehe z.B.:
                              http://www.rc-tek.com/us_store/sp215...ear-p2123.html 14T M0.4 2,3mm Ritzel
                              http://shop.rc-now.com/product_info....oducts_id/1593 15T Ritzel
                              Eigentlich für einen SJM 180/210 bzw. Gaui EP100, aber was soll's
                              Oder bei UH:
                              https://www.unitedhobbies.com/hobbyc...idProduct=9254 14T
                              https://www.unitedhobbies.com/hobbyc...idProduct=9255 15T
                              Das 15T von UH hat sogar eine Madenschraube zum Festmachen statt das Ritzel aufkleben zu müssen.
                              lG,
                              Simon.
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2009, 18:13.
                              • badboy1000
                                • 18.03.2008
                                • 1017
                                • Emil
                                Sind diese Motoren:Scorpion HK-2206-3900-------Hyperion HS-2206-3900 eigentlich kompett gleich mit anderen Label?oder doch zwei verschiedene Motoren?
                                L.G.
