Align GP750 Gyro HH Modus Probleme beim Einschalten
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    Ich fliege einen T-Rex 450 Pro mit folgender Kombi:
    DX7 (auf Gear, HH 65% Sensi)
    Jazz 40 Regler
    TH 500 Motor
    Algin Servos
    GP 750 Kreisel
    2100 Kokams
    Mein Problem:
    Wenn ich den Heli im HH Modus (Heading Hold) einschalte (Stecker am Lipo zusammenstecke und null dabei ruckel, Schalter an der Funke auf Hold) klappt die Initalisierung nicht. D.h. das Heck bzw. der Servo dreht dann immer auf Anschlag, obwohl ich nix mache und der Knüppel nicht bewegt wird. Das ganz muss ich dann etliche Male wiederholen, bis die Initalisierung klappt und der HH mittig stehen bleibt bzw. richtig funktioniert. Auch wenn ich im Normalmodus den Gyro unter Strom setze und dann auf HH umschalte klappt die Initalisierung nicht. Besser wirds, wenn ich beim Einschalten den Hold Modus ausschalte. Aber auch hier klappt es oft nicht (beim Spartan hilft das z.B.)
    Bin ratlos. Ich hab das Gefühl, dass der Gyro sich initalisiert, bevor der Regler überhaupt Saft über BEC aufs System gibt. D.h. die Servos werden genau im Initalisierungsvorgang eingeschaltet, was natürlich zu Störungen führt.
    Hat jemand einen Tip? Das nervt :-)
    olli
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Align GP750 Gyro HH Modus Probleme beim Einschalten
    Mach das Binding mit deiner DX7 und dem Empfänger nochmal in deiner Einschalt Flugphase.
    Dein Empfänger hat wahrscheinlich einen falschen Hold beim ersten binden mitbekommen, so das er beim einschalten die falschen Werte an den Gyro liefert.
    Darko
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      Darko Sabljo
      japp,
      interessant wär es auch zu wissen wie du die dx7 geproggt hast
      gibt da schliesslich mehrere möglichkeiten wie du gyro/servo in der funke anlegst.
      • kkolli
        • 11.06.2009
        • 418
        • Oliver
        • Süd Kiel
        Wie gesagt fliege den Kreisel auf dem Gear Kanal, das wars.
        In der Einschalt Flugphase geht es etwas besser, aber auch erst nach ein paar mal?
        Das Problem müssen doch viele andere auch haben. Der Kreisel ist ja mittlerweile echt populär.
        olli
          Alexander Scheuten
          im menue,hast dort gyro oder /aux stehn?
          auch im hold modus kannst da was einstellen...das weisst wohl...oder?
          edit...
          kein kreiselproblem!!
          • kkolli
            • 11.06.2009
            • 418
            • Oliver
            • Süd Kiel
            (input select)
            aux2 Gear
            aux2 Gear
            Kreisel liegt auf Gear
            (Travel Adjust)
            Gear
            +40%
            -35%
            (Thro Hold) off
            Hold Pos. -5.0%
            SW: Rudd D/R
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Haste den Empfänger nun neu gebunden?
              Darko
              • Heli67
                Heli67
                Hallo Olli
                leg die DX7 beim Einschalten etwas weiter weg, das gleiche Problem hatte ich mit dem GY401 bis ich den Tipp mit der Entfernung gelesen habe.
                Bleibt das Problem, wenn Du stattdessen die Einstellerei wie von der DX7 vorgegeben bei RUDD D/R umschaltest?
                • kkolli
                  • 11.06.2009
                  • 418
                  • Oliver
                  • Süd Kiel
                  Weiter weg hat nicht viel gebracht.
                  Ich hab neu gebunden, dass hat die Fehlerquote etwa halbiert. Trotzdem geht ritt das Problem immer noch jedes zweite mal auf
                  olli
                  • Helifreak 2009
                    Helifreak 2009
                    ßberprüfe zuerst ob deine Gear Trimmung in Mittelstellung steht.
                    MFG.
                    • kkolli
                      • 11.06.2009
                      • 418
                      • Oliver
                      • Süd Kiel
                      steht auch auf null
                      • Helifreak 2009
                        Helifreak 2009
                        Fliege zwei Helis mit dem GP 750 . Solche Probleme sind mir unbekannt. Reklamieren. !! Da haut was nicht hin,somahl es manchmal funktioniert und mal nicht.
                        • kkolli
                          • 11.06.2009
                          • 418
                          • Oliver
                          • Süd Kiel
                          Hab deb Kreisel jetzt schon fast 6 Monate. Wenn er erstmal zentriert ist funktioniert er super.....
                          Naja, mal sehn ob ich ihn reklamiere. Der Spartan ist eh noch ne Ecke knackiger :-)
                          olli
