600 ESP - Welche Motoren fliegt ihr
  • cyberpaul
    cyberpaul
    mich würde mal interessieren, wer seinen 600 ESP mit welchem Motor für 3D umgerüstet hat und wie ihr damit zufrieden seid?
    Etwa nach dem Motto:
    Motor: xyz,
    Regler: abc,
    Akku: edf
    Zufrieden: super zufrieden, fliege aber noch nicht richtig 3Dâ?¦
    Danke für die Antworten.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2009, 12:42. Grund: Titel war falsch :)
  • DEMIC
    DEMIC
    AW: 600 ESP - Welche Motoren fliegt ihr
    Hallo Paule,
    zwar nicht ESP, aber 600 GF:
    Scorpion 4025-1100
    Jazz 80-6-18
    Ritzel 15
    6S 5000 30C Turnigy
    Bin sehr zufrieden damit, viel mehr Power als mit 600XL, kein kreischendes Geräusch mehr und nur handwarm nach der Landung.
    Flugstil: schnelle Rundflüge, große Loops, Rollen, Flips, TicTocs, Turns usw... "3D" für Arme halt
    • mach3
      mach3
      Zitat von DEMIC Beitrag anzeigen
      Hallo Paule,
      Scorpion 4025-1100
      Jazz 80-6-18
      Ritzel 15
      6S 5000 30C Turnigy
      auf welche Flugzeit kommst Du mit der Kombination?
      Fliegst Du im Regler- oder im Stellermodus?
      Rolf
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        Ich hatte erst nen CF mit dem gleichen Setup, bis ich den "Eingesonnt" habe. Dann wurde es ein ESP. (Der ESP geht nochmal um Ekcen besser als der CF mit dem Setup.)
        Orbit 25-08 HE
        RCE BL100G
        Ritzel 16
        6S 5000 30C SLS, 35C Turnigy und 40C Zippy
        Ich bin mehr als begeistert von dem Setup und werde soo schnell nicht wechseln. Regler und Motor harmonieren sehr gut zusammen. Wirkliches 3D habe ich noch nicht drauf, aber bei allem was ich shcon kann - Tic-Tocs, Funnels, Flips, Loops, Turns, schnellem Rundflug etc. - bricht da nix ein. Flugzeit ist mit ca. 2100 Umdrehungen am Kopf so zwischen 5:30 und 6:30 Min. Alles handwarm, wenn überhaupt.
        • sevenfifty
          sevenfifty
          Original Align 650L
          YGE100
          6s5000 Zippy/Turnigy
          1900 Umdrehungen...6:30 Minuten Anfängerfiguren wie Rückenschwebeübungen, Turns, Flipps, Loops, Funnels, schnellen Rundflug.
          Bin sehr zufrieden, auch wenn der Motor recht warm wird.
          • DEMIC
            DEMIC
            [QUOTE=mach3;1058930]auf welche Flugzeit kommst Du mit der Kombination?
            fliege Timer 5 min., lade dann ca. 4000 mAh nach...gingen wohl auch 5:30, aber will die Akkus nicht unnötig tiefentladen.
            Jazz im Reglermodus, Drehzahl bei 0° Pitch am Boden ~ 2050 U/min.
            • mach3
              mach3
              4000/5000 mAh sind schon 80%. Das geht ja schon auf die Lebensdauer...
              Ist der Strombedarf vom Scopion so hoch? Ich liebäugle auch mit dem Motor, aber....
              • DEMIC
                DEMIC
                nein, denke ich mal nicht dass der Scorpion so ein Stromfresser ist, liegt wohl eher daran, dass ich das rumheizen einfach nicht lassen kann
                Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Motor einzubauen!
                Michael
                Peaks bis ca. 120 A....ist wohl normal beim 600er mit 6S
                • Steffen Richter
                  Robbe / Align
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 416
                  • heiko
                  • Attendorn
                  ich habe auch einen 600er ESP.
                  Motor: Skorpion 4025-890
                  Ritzel: 20 Zähne
                  Regler: Roxxy 9100-6
                  Akku: Ro-Power 4400 30C
                  Geht saumäßig mit diesem Setup.
                  Flugzeit habe ich ca. 4 Minuten und lade dann ca. 3600 mha nach.
                  Steffen
                  www.robbe.de
                  • mach3
                    mach3
                    Ich lasse es auch gerne krachen. Ich komme aber in 6 min mit etwa 3600 mAh aus (allerdings nicht mit einem Rex) und das mit Komponenten aus dem Bausatz..
                    Grübel....
                    Rolf
                    • pat1704
                      pat1704
                      Orbit 25-08 HE
                      RCE BL100G
                      Ritzel 16
                      ich fliege dieses Setup im ESP mit AC3X und der geht schon nicht schlecht. Für meine 3D anfänge genug Power.
                      Patrick
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        Motor :Orbit 25-08HE
                        Regler :Orginaler 100A Align Regler
                        Akku :6S Flightmax 5000mah
                        Ritzel :16z
                        Bin super zufrieden geht wie Sau 3D kein problem
                        c.a. 7min Flugzeit Rundflug
                        c.a. 6min Flugzeit bei Kunstflug
                        c.a. 5:20min Flugzeit beim 3D Bolzen
                        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 10.12.2009, 15:25.
                        • Helico
                          Helico
                          Hallo ihr alle, ich habe auch den 600er Esp. Jedoch passt der Scorpion 4025-1100 gar nicht ins Chassis rein? Ist etwas zu eng. Schneidet ihr da ein Stuck raus oder? Danke euch!!
                          • DEMIC
                            DEMIC
                            stimmt, passt nicht rein. Hab einfach ein Stück vom Chassis rausgeschnitten.
                            Fliege jetzt seit Frühling damit.... und keine Sorge, diese minimale Lücke macht der Stabilität keinen Abbruch. (manche Verbreitern auch das Chassis mit Unterlegscheiben)
                            Michael
                            • Brenner
                              Brenner
                              Motor: Scorpion 4025-720
                              Regler: Jive HV 80+
                              Akku :14S LiFePo4 2300mAh
                              Ritzel :16z
                              Peaks: 130A
                              Flugzeit 3,5 Minuten bei 2200-2300U und "ordentlich Strom" verbrauchen. Normal fliegen noch nicht getestet.
