Wieviel Pitch schafft euer T-Rex 600N?
AW: Wieviel Pitch schafft euer T-Rex 600N?
Mechanisch währen 15-16° machbar (mit rjx Rotorkopf).
Ich denke bei 14° ist schluss mit leistung,brauch auch kein Mensch.
(natürlich alles einzustellen nach Drehzahl mit der mal unterwegs ist)
Ich fliege meinen rex 600N V-Bar mit 1800 und 2100 am kopf mit jeweils 12° Pitch.
L.G.
Zitat von face Beitrag anzeigenWie 30°? Was ist das denn für ein Heli? Dann müsstest du ja 14-15° Grad zyklisch haben?
Neuer SSZ-IV Rotorkopf mit einem Pitchbereich von 30°.
Naja gut, aber wer braucht sowas. Ich würde es nicht einstellen selbst wenn ich es könnte, ist doch dann viel zu empfindlich beim steuern... naja ich fliege auch kein hartes 3d. Und wieviel kollekti/zyklisch hast du jetzt?
Apropos Drehzahl: hatte letztens Kontakt mit Petr Novotny (Torsion Blades). Der fliegt mit 2400
Ich probiere jetzt auch mal ein bisschen mehr aus wenn der Motor gut eingelaufen ist, war bisher immer unter 2000.
Mit welchen Blättern? Und mit welchem Heli? Elektro oder Verbrenner? Dann hätte ich gerner auch das ßbersetzungsverhältnis gewusst.Zitat von face Beitrag anzeigenApropos Drehzahl: hatte letztens Kontakt mit Petr Novotny (Torsion Blades). Der fliegt mit 2400
Ich probiere jetzt auch mal ein bisschen mehr aus wenn der Motor gut eingelaufen ist, war bisher immer unter 2000.Zuletzt geändert von Sky; 09.12.2009, 23:00.
In der Konfi in meiner Sig. Damals 10% Nitro, 20% habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Nehme aber an das der Motor einen längerfristigen Schaden am Lager hatte und deswegen nicht so ganz seine Leistung entfalten konnte. War nur schon deprimierend das der garnichts durchgezogen hat, naja mal sehen wies jetzt wird.
ßbersetzung kann man ja beim Nitro glaube ich nicht ändern...
Dann hat er ganz sicher keine 2400RPM gehabt beim Verbrenner 600N.Zitat von face Beitrag anzeigen
Da wären 20400 auf der Kurbellwelle. Und dass wird dann aber schon sehr sehr knapp........
Ach er! Ja k.a. was der da macht. Glaube aber kaum das er die ßbersetzung geändert bekommen hat. Er fliegt natürlich auch Torsions (vermute ich doch stark) und sicher auch 30% Nitro.
na 100% Flatrate am OS ^^Zitat von Sky Beitrag anzeigenDann hat er ganz sicher keine 2400RPM gehabt beim Verbrenner 600N.
Da wären 20400 auf der Kurbellwelle. Und dass wird dann aber schon sehr sehr knapp........X Evo 700
M-Häfner
600N mit 50ger Hyper,Hatori.
12°Pitch und 8° Zyklisch, 600 Torsion, 15% Nitro
wie schon beschrieben Führungstangen gekürzt.
Erik_
Hi face(Max),
mein Nitro hat :
12,5° Pitch
7,5° zyklisch
30% Gasbeimischung auf zykl.
Sprit optifuel 30%
Pipe: Funtech A395
Blätter: Maniac 603mm
Gruss Erik
maxx2504
Hi !
Mein 600N mit umgebautem Rotorkopf:
12 Grad kollektiv
7 Grad zyklisch (ist aber nicht max.)
Motor: OS 50 hyper mit 10% Nitro
Dämpfer: Zimmermann Phantom
Gasbeimischung: 35% auf zyklisch
Gruss Micha
Mmh, da wunder ich mich wirklich warum meiner das nicht schafft...
Wie stark habt ihr die Führungsstangen gekürzt? Schon doof von Align das das nicht von Anfang an passt.
Gaugi
mein Nitro hat :
12,5° Pitch
8,5° zyklisch
Sprit 15%
Wie macht ihr das mit dem Ring auf der Welle*
Führungsstangen kürzen ist klar aber bei -13° Haut die Taumelschein ja unten drauf.
