500er Akkurutsch
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    500er Akkurutsch
    Hi.
    Da die 6S 2650er nicht unter die Haube meines Rexes passten wollte ich eigentlich die Akkurutsche (wie hier schon zahlreich beschrieben) tiefer legen. Das sollte alles im eingebauten Zustand passieren. Als ich schon alles angezeichnet hatte und die Akkurutsche los geschraubt hatte kahm mir aber die Idee. Einfach die Rutsche tiefer setzen und durch vier neu gebohrte Löcher wieder anschrauben. Die 6S passen wunderbar zwischen die Seitenplatten und so muss man diese nicht mühevoll bearbeiten :-). Durch die überstehenden Seitenplatten wird der Lipo seitlich geführt und ist auchnoch etwas geschützt.
    Wer also auch mit dem Gedanken spielt, so gehts einfach und schnell :-)
    Im Bild sieht man sehr gut, wo und wieviel Platz unter der Haube noch ist.
    Grüße,
    Olo
  • Kamikaze
    Kamikaze
    AW: 500er Akkurutsch
    Hier eine Version von mir.
    Habe die vorderen Schrauben gelöst und die Rutsche nach unten gekippt. Anschliessend mit Kabelbinder gesichert.
    Klappt super und hat nur 5 min gedauert - Ohne Bohren und Schrauben
    Grüsse,
    Jan
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Wen du klever gewesen währst hättest du die Kabel von den Akkus nach vorn und unten gemacht dan passen sie perfeckt
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Da ich klever bin ;-) laufen die Kabel seitlich vom Lipo (oben) zum Regler (unten) und stöhren in keinster Weise.
        • Chris16
          Chris16
          Was soll den das jetzt heissen?
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            Im Foto stören dich doch nur die Kabel oder nicht?
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Im Foto sieht man die tiefer gelegte Rutsche. Da stöhrt garnix ;-)
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                Was is dan das Problem ich flieg ohne tiefergelekte Akkurutssche 3000er 6s
                • peter-60
                  • 18.12.2008
                  • 314
                  in dem Forum wurde doch schon öfter geschrieben, dass die 6S 2650mAh super ohne Veränderungen unter die Haube gehen. Es müssten sogar wie SilverSurfer schreibt die 3000 er mit 20C runter gehen. Warum also tiefer legen?
                  Peter
                  • Kamikaze
                    Kamikaze
                    Peter
                    Also ich habe viel probiert und es passt mit der original Akkurutsche einfach nicht unter die Haube. Vielleicht haben andere Leute kleinere 3000er??
                    Grüsse,
                    Jan
                    • andy_f
                      andy_f
                      Bei mir passen diese 6S 3000mAh LiPos ohne jede Modifikation unter die Haube.
                      Pack Weight: 487g
                      Pack Size: 137 x 42 x 36mm
                      • gogolf
                        • 19.02.2009
                        • 115
                        • Wolfgang
                        • Haan, Flughunde Baumberg
                        Gestern habe ich einen neuen TRex500 ESP gesehen. Dort ist die Akku-Rutsche von Align etwas tiefer angebracht. Vielleicht passen deshalb bei ein paar Helipiloten auch größere Akkus unter die Haube. Die haben dann die neuere Version des TRex.
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          Also bei mir ist bei den 6S mit 2650mAh von Turnigy schluss. Die 3000er passen nicht rein ohne Umbau. Die Turnigy 5S 3000 passen auch.
                          Habe einige Lipos in den Abmessungen verglichen, sind in den 300oer Größen fast identisch.
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            • Raum Fürth-Nürnberg
                            Ich fliege den 500 GF. Und da passen auch die 3000 mAh 6S Akkus ohne eine Veränderung der Akkurutsche. Und der Schwerpunkt stimmt ebenfalls.
                            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              wie schön das bei mir sogar 5 S 4000 reinpassen, duck und weg ( Logo 400 )
                              debian
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
