Allerdings schwebt er schief ! Und zwar nach links, ich habe auch das gefühl das er immer in diese richtung will !
Ist es normal ?
ßhm, nach links? Also dein Heli neigt sich nach links? Wenn der Heckrotor (immer von hinten gesehen) nach rechts pustet, dann sollte der Heli - nach meiner bescheidenen Meinung - auch leicht nach rechts geneigt sein, um dem Luftstrom des Hecks nach rechts einen Luftstrom durch den Hauptrotor nach links entgegen zu setzen.
Abgesehen davon sollte der Heli sowieso nicht "immer in eine Richtung wollen". Dann ist er nicht korrekt eingestellt (mechanisch und/oder Trimmung, Windstille vorausgesetzt).
