T-rex 250 SE SupercomboProbleme mit Minijazz
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    Hallo Rexgemeinde,
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz des Minijazz in der Supercombo-Version des kleinen Rexchens.
    Reichen die 1,5A des BEC's für vier digitale Servos?
    Fals zu schwach, gibt es getestete Alternativen? ich möchte definitiv im Govener-Mode fliegen.
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß Martin
    GruÃ? Martin
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: T-rex 250 SE SupercomboProbleme mit Minijazz
    Hallo Martin,
    lockerst!
    Grüße,
    Alex
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      AW: T-rex 250 SE Supercombo Probleme mit Minijazz ??
      Warum kann ich meinen Titel nicht editieren?
      GruÃ? Martin
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        Zitat von Alex Bauch Beitrag anzeigen
        Hallo Martin,
        lockerst!
        Grüße,
        Alex
        Hey, danke, es ibt Leute, bei denen der Jazz angeblich wegen der digitalen Servos ausgestiegen ist ...
        Gruß Martin
        GruÃ? Martin
        • Alex Bauch
          rcheli-store
          Onlineshop
          • 22.09.2004
          • 550
          • Alexander
          • Ingolstadt/Bayern
          ich kenne mittlerweile einige Leute, die damit ohne Probleme fliegen. Der original Regler hat auch kein stärkeres BEC.
          Viele Grüße,
          Alex
          • SkyDrifter
            SkyDrifter
            Habe hier meine Info her
            konnte aber sonst nix in anderen Foren lesen , über Probleme mit dem MiniJazz
            • joachim68
              joachim68
              Zitat von troet64 Beitrag anzeigen
              Hallo Rexgemeinde,
              Gruß Martin
              Hallo Martin
              Ich selber fliege den YGE 18 ohne Probleme. Allerdings mit Futaba S3153MG auf der TS und Gyro 420 mit Futaba S3154.
              • macem
                macem
                ... nachdem im trex normale 9gramm servos stecken, halte ich ein 1,5 ampere-bec für eher grenzwertig... 200-300ma "spitzen"strom pro servo (macht alleine schon 1,2 ma und der spitzenwert wird messungen gemäß so gut wie permanent erreicht...) auch der gyro braucht strom, der empäfnger, die kabel, steckersysteme produzieren verluste)...
                lest mal:
                gruß, macem
                • joachim68
                  joachim68
                  Deswegen finde ich den YGE 18 als bessere Wahl.
                  Kopiert von der YGE-Seite:
                  > Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
                  > 2 bis 4s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
                  > 6 bis 12 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
                  > Getaktetes BEC: 5,5V, 2A Dauer, 4A Peak.
                  • ThiloM
                    ThiloM
                    Wie wärs mitm Phoenix 25? Der hat ein 3A BEC (-;
                    Gruß Thilo
                    • rkuechler
                      rkuechler
                      Hallo Rexgemeinde,
                      Hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz des Minijazz in der Supercombo-Version des kleinen Rexchens...
                      Gruß Martin
                      Hallo Martin
                      In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "rc-heli-action" gibt es einen ausführlichen Artikel zum Einsatz des MiniJazz 15 im T-Rex 250.
                      Ich erlaube mir einen Satz daraus zu zitieren:
                      "... Für Modelle in der Grössenordnung des T-Rex 250 ist er [der MiniJazz 15] die Aufwertung schlechthin und ein absolutes "Must have"."
                      Quelle: rc-heli-action 12/2009, Seite 40. (http://www.rc-heli-action.de)
                      Im gleichen Heft gibt es übrigens auch einen Test zum T-Rex 250 SE.
                      Grüsse, Roman.
                      • Mike
                        Mike
                        Hallo Martin,
                        ich fliege den MiniJazz im 250er Rex sogar mit Mini-VStabi - geht hervorragend! :-)
                        Grüße Mike
                        • gerhard9991
                          • 19.09.2004
                          • 66
                          • Gerhard
                          ich fliege den Minijazz mit der Supercombo ohne Probleme. Der Trex 250 macht mit der wirklich guten Drehzahlregelung des Jazz vielmehr Spass, als mit dem originalen Regler.
                          lg
                          Gerhard
                          RIGID TDR V-STABI - LOGO 500 3D V-STABI
                          T-Rex 500 mit AC3X - T-Rex 450
                          T-Rex 250
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            Viele Grüße,
                            Alex
                            wenn der Align kein stärkeres BEC hat,
                            wundert es mich aber das bei einer Last von 1,6 A der Jazz so weit einbricht mit der Spannung, und dem Align das noch nix ausmacht
                            Mit den original Align Servos und Jazz 15 wurde ausserden beim reinlangen in die Knüppel dieser eigenartige Effekt mit den eiernden Servos erreicht.
                            Da es mit dem YGE 18 und Jazz 40 nicht der Fall war,
                            Tippe ich mal sehr stark auf das zu schwache BEC für die Servos.
                            Da in der Halle aber meistens nur ein wenig Rundflug und Kampfschweben angesagt ist,wird der Regler wohl dort funktionieren,was er bei einiegen auch macht.
                            Mit wechsel der Servos auf Robbe S3154 war das Problem bei einem der Jazz behoben.
                            Der Rest der Regler wurde ausgetauscht da kein Interesse bestand die Servos zu wechseln.
                            Nun wird zum Teil wieder mit den originalen Align als Steller,oder dem YGE geflogen.
                            Im Aussenbereich gibt es damit zummindest keine Probleme mehr
                            mfg
                            T.G.
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Fliege auch mit dem Mini Jazz 20 ohne Probleme...
