600er ESP Heckprobleme
  • P714518
    P714518
    Hallo Zusammen,
    ich brauche mal Eure Hilfe bei meinem Problem mit dem Heck.
    Sporadisch fängt das Heck beim Geradeausflug wild an zu wackeln, mit Vorliebe beim Fliegen Richtung Wind. Das geschieht mit einer hohen Frequenz daß ich befürchte, daß es den Heli zerlegt. Teilweise passiert das auch bei Vollpitcheinlagen. Das Problem ist sowohl im HH als auh im NM vorhanden.
    Der Heli ist vibrationsfrei und das Heck leichtgängig und im NM sauber eingestellt. Die Probleme habe ich von Anfang an gehabt und zuerst die aus meiner Sicht labbrige Heckanlenkung in Verdacht gehabt. Ich habe dann die Heckanlenkung von Quick UK verbaut, aber die Probleme wurden dadurch nicht gelöst
    Hier meine Einstellungen und das Setup:
    - Orginal Motor und Regler
    - Heckservo Savöx 1290MG
    - Gyro: Align GP 750
    - Gyrosens: HH: 40%, NM: 50%
    - Gaskurve: 0 - 40 - 80 - 90 - 100
    - Rudder: Travel Adjust 100; Expo 10%
    - Die Anlenkung wurde auf der Servoscheibe ganz innen eingehängt
    Hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Michael
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    AW: 600er ESP Heckprobleme
    zu hohe Gyrosens!
    Du hast eine DX7, hast Du die 40% für uns umgerechnet?
    Wenn ja liegst Du bei 70% in der DX7 oder?
    Meinen Rockamps kann ich keine 70% zumuten, 68% ist max bisher gewesen.
    • P714518
      P714518
      Nein, die 40% sind schon umgerechnet. In der DX7 sind es 70%. Daran kann es auch nicht liegen.
      Kann es u.U. daran liegen, daß das Gestänge zu weit innen am Servo eingehängt ist?
      Michael
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        doch daran liegt es versuchs mit 68- 65
        • Saurier-freak
          Saurier-freak
          Dem GP750 sagt man ja nach, dass er keine hohe Empfindlichkeits-Einstellung verträgt.
          in meinem 250er fliege ich mit unter 30.
          • P714518
            P714518
            Danke Jungs!
            Werde ich testen.
            Michael
            • P714518
              P714518
              Mir verringerter Empfindlichkeit (DX7: 63% = 26% Gyro HH) passts jetzt.
              Danke für die Tipps!
              Michael
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                63 ist auch nicht übel, kein Driften am Heck?
