T-Rex 250 SE mit Standarthaube?
  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    Passt die normale Haube vom T-Rex 250 auch auf die SE Version, bzw. ist mit der Standarthaube mehr Platz für 1000er Akkus von Turnigy?
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-Rex 250 SE mit Standarthaube?
    Also soviel ich weiß ist die SE Haube extra größer gemacht worden wegen den Akkus. Passen tut die alte genauso. Geändert hat sich am Chassis nur die Servobefestigung. Wenn du lange Lipos rein machen willst musst du zu den Hauben von Fusuno oder Canomod gehen. Die haben einen anderen Schnitt zum Teil.
    mfg Michael
    Zuletzt geändert von southside81; 05.12.2009, 22:57.
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      oder einfach die Haubenhalter weiter nach innen setzen.
      Dann passen auch grössere Akkus rein
      Alternativ ist es auch möglich die Haubenlöcher neu zu machen.
      Weiter nach aussen.
      T.G.
      • Raubschwein
        • 01.09.2008
        • 84
        • 36132 Eiterfeld
        Ist diese Haube nun größer?
        Hat Jemand Erfahrung hiemit?
        • pumuckl
          pumuckl
          Wohl kaum, steht auch nix von SE
