Kostenpunkt unter 50 Euro
T-Rex 250 : Welches Heckservo
Bin gerade noch auf der Suche nach einem guten Heckservo für den 250er
Kostenpunkt unter 50 EuroStichworte: -
AW: T-Rex 250 : Welches Heckservo
Also ausgesucht habe ich mir das hier:
Savox - SH-0258
Nano Digitalservo, Gehäuse teilweise aus Alu, Getriebe Metall/Kunststoff, Kugellager, 0,08/0,06 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt, 7,5/10 Ncm bei 4,8/6,0 Volt, Gewicht 12,7 Gramm, Größe 22,8 x 12,0 x 25,4 mm
Kostet: 19,90 Euro
Aber vielleicht fällt irgend jemandem noch was besseres ein.
LG RainerHier bohren für einen neuen Monitor
ich nutze das HSG-5084MG digi von HiTEC, 39,99 € bei freakware.
Motor: Eisenanker / Standard
Lager: Metall
Geschwindigkeit 4,8V / 6V: 0.07 / 0.05 sec @ 60 deg.
Drehmoment 4,8V / 6V: 1,5 / 1,9 kg/cm
Abmessungen: 29mm x 30mm x 0.51mm
Gewicht: 21,7g
Grüße vom Frolic-man
Dito...Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigenIch fliege auch das HSG-5084MG und bin hochzufrieden!
kwax
Ich fliege ebenfalls das Hitec HSG-5084MG. Wollte zuerst ein S9257 benutzen, fand dies aber zu "oversized", zudem hat das Hitec nur eine zentrale Bohrung was die Verschraubung mit dem Servohalter angehet (S9257 hat 2x2).
Servo ist kräftig (doppelt so stark wie das DS420, und äußerst schnell). Und mit 21,7g auch noch akzeptabel.
Habe mir das Höhenleitwerk gespart, um so den Schwerpunkt wieder nach vorne fließen zu lassen, ebenfalls habe ich den Regler weiter nach vorne gezogen.
Komme so flugfertig (mit Akku) auf 340g.
Hermann Schellenhuber
Servus,
knapp über 50 Euro könnte ich noch das FS 555 BB Carbon Digital Speed empfehlen, funktioniert bei mir mit dem Spartan recht gut.
Schöne Grüße,
Hermann
Acer99
Ist auch meine erste Wahl.....geht auch an dem Kreisel aus der Kombo gut, den ich jetzt aber wohl gg einen 520er tauschen werdeZitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenServus,
OL
Ich verwende das Futaba 3154 - super leicht, super schnell...
(Preis weiß ich jetzt leider nicht..)
ThomasStay hungry. Stay foolish.
macem
geplant: ... mks ds480, ca 25$, schnell, leicht, (hält bis jetzt super im hbk2, auch ein heli mit extrem kleinen schiebewegen der heckpitchhülse...)
gruß, macem
Dieses hier müsste doch dem Savox gleich kommenZitat von dudy666 Beitrag anzeigenAlso ausgesucht habe ich mir das hier:
Savox - SH-0258
Kostet: 19,90 Euro
LG Rainer
oder das wäre auch noch ne Alternative (für den Clone)
Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 04.12.2009, 14:34.
das ist eine ALTERNATIVE,Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenIch verwende das Futaba 3154 - super leicht, super schnell...
Thomas
die 2 links von HK sind aber wohl keine alternative zu dem Savox sondern
Auf dem Heck sollte was schnelles und nicht so Standard-Zeugs ,
was ich noch nicht mal an die Taumelscheibe ranhängen würde
T.G.
carstyling
also ich kann dir diese hier empfehlen!
HGD digital 201 Carbon Gear BB Alloy - 9.1g / .07s / .9kg
Davon habe ich 4 drinnen in kombi mit dem Logictec 2100
geht super und ist das gleiche wie Robbe FS 61 BB Speed Digital Cool
nur sind diese daten einmal bei 60° und bei Robbe auf 45°
am 450er habe ich diese auf der TS -> MKS DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g
auch diese sind sehr direkt und sehr geizig
