meinen frage durch das vgerdrehen der gestenge steht jetzt die taumelscheibe ein wennig nach rechts kann ich das so lassen
T-Rex 450 driftet nach links
maxmax133
habe eine frage mein heli zieht sehr stark nach links auch wenn ich voll trimme habe jetz die beiden roll servogestänge verstell eine rein andere raus und jetzt steht er ohne trimmung
meinen frage durch das vgerdrehen der gestenge steht jetzt die taumelscheibe ein wennig nach rechts kann ich das so lassenStichworte: -
maxmax133 -
Erik Heller
AW: T-Rex 450 driftet nach links
ist denn die Paddelebene gerade wenn du ihn getrimmt hast?
Dann müsstest du die Gestänge von Pitchkompensator zum Paddelkäfig gleich lang machen.
MfG Erik
maxmax133 -
maxmax133
steht jetz wie eine 1 in der luft wollte nur fragen ob das was macht wenn die taumelscheibe ein wenig nach rechts neigt
Wie hochst schwebst du mit dem Heli? Evtl. bist ja noch im Bodeneffekt und hast den auch so getrimmt.
mfg
MichaelEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
