nachdem ich durch einen Kurzschluss meinen original Regler zerstört habe, habe ich mir aufgrund der zahlreichen guten Erfahrungen einen Roxxy 960-6 zugelegt.
Wie ist die optimale Einstellung für den original Motor?
Reicht es aus, die Parameter Heli, Lipo und Governor einzustellen, oder brauche ich noch den Programmer, um ggf. noch die anderen Parameter zu ändern?
Nein brauchst du nicht, ich zumindest halte es für nicht notwendig.
Habe ihn wie du sagtest eingestellt und fliege ihn schon für rund 20 Flüge.
Absolut kein Problem, bin top zufrieden
Also die 15€ für die Programmierbox möchte ich beim Roxxy Regler nicht missen. Kann man wunderbar das Verhalten des Governor einstellen (Ansprechverhalten) und den Sanftanlauf. Glaube das kann man ohne Programmierbox nur über den Sender nicht einstellen.
Von dem netten Feature der maximalen und durchschnittlichen Motordrehzahlanzeige (bei richtig eingestellter ßbersetzung) mal ganz abgesehen.
Die besten Timings für den original Motor weis ich leider nicht, würden mich selber interessieren.
Ich habe die Box nicht und möchte im Governor-Mode fliegen.
Daher ja meine Frage, ob mit den Default-Einstellungen alles i.O. ist, oder ob Parameter verändert werden müssen, um die Einstellungen optimal zu haben.
Wie gesagt, ich fliege den Regler ohne Box erfolgreich.
Einfach auf Heli (governor) und Lipo stellen.
Bis der Akku leer ist fliege ich nicht, und der sanftanlauf ist perfekt.
Der Govmode funktioniert auch fantastisch wie man in den 2 kurzen Videos sehen kann...
... ich kenn nur die 940-6 und 950-6 und nehm mal an, dass der stärkere regler nicht viel anders funktioniert...
... und da ist die programmbox nicht gerade voraussetzung zum fliegen (ich flog auch ohne...), aber ziemlich praktisch und ihr geld wert - vor allem, wenn man mal ein wenig mit der optimierung der komponenten spielen möchte oder muß (!!), weil nicht zufällig (!) die standardeinstellung des roxxy schon für die jeweilige heli-konfiguration paßt... dann ist es echt mühsam, mit tonfolgen und knüppelbewegungen einstellungen zu verändern, von denen man nie genau weiß, ob sie auch gespeichert sind... ganz abgesehen davon, dass ein paar nette features (motortiming, kleine log-funktionen für drehzahl, abschaltcharakteristik...) NUR über den programmer benutzbar sind... mm betreibt robbe da ein bißchen bauernfängerei - aber immer noch ein tolles presi leistungsverhältnis..
Die Roxxy Regler kann man über den Sender in den wichtigsten Funtkionen einstellen wie Heli Mode, Gov-Mode an aus usw.
Mit der Prog-Box kann man aber noch Features wie Regelverhalten des Gov-Mode einstellen, die Charakteristik vom Sanftanlauf (mit wieviel Kraft er loslaufen soll). Auf diese beiden Features möchte ich nicht verzichten wollen.
Die Prog-Box funktioniert mit allen Roxxy Reglern zusammen und da ich selber den 940, 960 und zwei 9100 einsetzte, hat sich die Box durchaus bezahlt gemacht.
Schau Dir am besten mal die Anleitung eines Roxxy Reglers an. Ab Seite 6 werden auch die Einstellmöglichkeiten über die Prog Box aufgeführt. Dann kannst Du selbst entscheiden, ob Du diese Zusatzfunktionen nutzen möchtest.
@all:
Ich weiß, was alles einzustellen geht, wenn aber nicht nötig werde ich mir den Programmer auch nicht zulegen. Drehzahl auslesen brauche ich nicht, dafür komme ich auch nur viel zu schwierig an das Anschlußkabel, um das regelmäßig nutzen zu können.
@PatrickS
Super geflogen. Sieht perfekt aus. Ist das auch der original Motor? Wenn ja, ist das für mich der beste Beweis, dass der Regler in der Voreinstellung super funktioniert.
