Hilfe meine Steuerstange vom 600er ist schief.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    hab ein kleines Problem was mich stört die Steuerstange von der Heckanlenkung!
    bei der Serienführung wird sie zum Servo hin falsch geführt und leicht gebogen.
    hat jemand eine lösung für das problem?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Hilfe meine Steuerstange vom 600er ist schief.
    Ist bei mir auch leicht schief....funktioniert aber bestens
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hi ,
      3 und 5 mm CFK - Rohr und 2 mm Stahlstange z.B. Paddel Stange vom T-Rex 450 .Mit z.B. mit Endfest 300 verkleben Kugelbacken drauf fertig Die Stange mit dem 2 mm Gewinde in das 3 mm CFk Rohr schieben, Das 3 mm CFK Rohr lang genug machen und in das 5 mm CFK Rohr schieben alles mit Endfest 300 einkleben . man braucht keine Führung mehr und die Schubstange wird sehr stabil und biegt sich nicht durch ... Man kann es vor dem Kleben trocken versuchen , aber Vorsicht das geht sehr stramm. Die gesägten CFK Rohre gut entgraten / schleifen..Nach dem kleben die Schubstange mit einem Fön erhitzen und darauf achten das sich die Länge nicht verändert ...
      GruÃ? Manfred
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        ja das stimmt funktioniert aber schön ist was anderes mich stört es auf jedenfall
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Hi ,
          hört sich nicht schlecht an aber ich möchte eigendlich die Org. Stange benutzen
          d.h. irgendwie die führung verändern oder das Servo tiefer setzen.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Hi Reiner,
            bei uns haben es alle bei dem T-500 so gemacht , denn mal verdrehten sich die Führungen , Dann gab es Geräusche von der Schubstange in den Führungen . Das ist bei uns alles weg und läuft super leicht ......
            GruÃ? Manfred
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Bei dem T- 500 sieht man die Stange etwas...
              GruÃ? Manfred
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Hier sieht man es auch ganz gut
                GruÃ? Manfred
                • Reiner Fuchs
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  am 450er hab ich das auch so aber beim 600er ohne führung ist mir dann doch zu gefährlich bei meinem Flugstil
                  entweder werd ich das Servo vorne tiefer befestigen oder ich lasse es einfach so wie es ist
                  aber cfk Stange ohne Führung geht sicherlich sehr auf das Servo und die Kugelpfannen.
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    Das glaube ich auch - vorallem, weil ein Heckrotor nie ganz vibrationsfrei ist. Die Resonanz könnte in gewisser Drehzahl dann den Rest erledigen..
                    Mir ist der Kunststoffumlenkhebel am Heck des 500ers übrigens schon mal im Flug gebrochen...
                    Ich werde die Anlenkung auf jeden Fall so lassen, weil ich es nicht für einen technischen Mangel halte.
                    lg
                    Martin
                    Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2009, 05:19.
                    • Jense
                      Jense
                      5mm cfk-stab und ruhe is!
                      Ich hab das im 600er ESP ohne irgendwelche probs und stützen.
                      Kannst aber, wenn es dein gewissen beruhigt, stützen dran machen.
                      • m.a.r.t.i.n
                        m.a.r.t.i.n
                        nö never change a winning team
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ein schöner Spruch bestätigt noch keine Erfahrung....
                          Es wird immer Leute geben die ein Problem sehen..... wo kein Problem ist... und doch ein Problem daraus machen.......
                          GruÃ? Manfred
                          • m.a.r.t.i.n
                            m.a.r.t.i.n
                            Keine negative Erfahrung bestätigt leider noch nicht unbedingt ,dass die Lösung keine Tücken haben könnte.
                            Für mich kommt es leider wirklich nicht in Frage, weil mein Heck nicht ausreichend vibrationsfrei ist. Und eine selbstgebastelte Führung würde bei mir bestimmt schlimmer aussehen als ein gebogenes Gestänge..
                            lg
                            Martin
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Hi Martin,
                              bitte nicht so Ernst nehmen , ich fliege mit der Schubstange seit 8 Jahren an drei Modellen . man sollte nur darauf achten das die 2 mm Gewinde ein gutes Material haben nicht einfach 2 mm Gewindestange die sind recht weich ...Sonst gibt es aber keine Probleme ... Zu meinen Glanzzeiten haben wir 8 mm Balsa Stangen beim Pylon genommen um das Höhenruder an zu steuern , in diesen Modellen waren auch sehr hohe Resonanzen feststellbar die bis zum Ausfall des RX Quarz b.z.w. Empfänger führten .
                              Zum andern Martin, muß man ja auch nicht alles was geschrieben wird an wenden . Es sind immer nur Vorschläge in einem Forum. Die zum Erfolg führen können aber nicht zwangsläufig müssen .. Meist hilft aber schon die Anregung ..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 03.12.2009, 14:39.
                              GruÃ? Manfred
