T-Rex 450 pro Supercombo alles original
  • luis
    luis
    AW: T-Rex 450 pro Supercombo alles original
    der 450 Pro ist nur im HH Modus ordentlich zu fliegen.
    Ein Einstellen/Trimmen im Normalmodus mit vernuenftigen Gestaengewinkeln ist out of the box NICHT möglich ! Warum ? entgegen allen anderen Rexen dreht der 450er pro bei rechtwinkeliger Anlenkung MIT dem Drehmoment anstatt wie bei den anderen leicht dagegen. ( Ausser 700er, der hat recht genau 0° am Heck )
    2 Möglichkeiten :
    - Winkel der Anlenkung rechtwinkelig einstellen und HH only fliegen
    oder
    - die Heckrotor Anlenkung umdrehen ( an den Blatthaltern ) da nur dann bei rechten Winkeln das Schweben vorgetrimmt ist und er dann auch ohne HH eingestellt werden kann
    auf helifreak.com das Aufbau Vid anschauen, da ist das beschrieben ( eigenes Tuning Vid das genau dieses Problem beim 450er beschreibt )
    Ich fliege HH only
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      wollte einfach die mechanische Grundeinstellung vom Gestänge einigermaßen vernünftig hinkriegen.
      Hatte heute leider keine Zeit fürs Hobby. Morgen ist auch noch ein Tag.
      Gruß Paul
