Abmessungen T-Rex 600 GF vs. ESP
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    ich plane ein neues Scale-Projekt und bin wegen der besseren Akkuzugänglichkeit beim Rumpfheli auf den Rex 600 gekommen. Die Kompatibilätstabellen der Rumpfhersteller (z.B. Funkey) unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen Rexen, daher stellt sich mir die Frage, ob sich die äußeren Abmessungen geändert haben.
    Ist zwar die Frage, ob es ein ESP sein muss, aber die GF / CF hat irgendwie kaum jemand im Programm...
    Rolf
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Abmessungen T-Rex 600 GF vs. ESP
    die abmessungen haben sich nicht geändert, nur mehr Aluteile, anderer Regler,Motor und der starrantrieb zum Heck.
    Gruß Patrick
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • Exxtreme
      Exxtreme
      hi
      vielleicht hilft das weiter wenns wer mit dem GF CF vergleicht.
      mfg Richard
      • mach3
        mach3
        Hallo Richard,
        vielen Dank für das Photo!!
        Es wäre für mich in der Tat sehr hilfreich, wenn mal jemand seinen GF / CF aus der gleichen Perspektive fotografieren könnte. Ich habe mittlerweile einen Beitrag gefunden, in dem stand, dass der ESP *nicht* in die Funkey-Rümpfe passt. Daher wäre es schon fatal, den vermeintlich besseren zu kaufen und dann auf der Seife zu stehen...
        Der Unterschied soll im oberen / vorderen Bereich des Chassis liegen....
        Rolf
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          Hier http://www.rc-toy.de/KX016002TA+T-RE...C+BEC+Lipo.htm gibts jedenfalls noch "normale" 600er. Da brauchst nicht ewig suchen.
          Gruss Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • mach3
            mach3
            Hallo Jens,
            danke für den Link!!!
            Das wären knapp 100€ für einen Satz Carbonblätter und einen stärkeren Motor.
            Das sind zumindest die Unterschiede, die ich erkennen kann.
            Inwieweit sich die Helis sonst noch unterscheiden, kann ich nicht beurteilen.
            Aber das ist ja alles blanke Theorie, wenn die ESP-Mechanik nicht passt.....
            Rolf
            • Tom1976
              Tom1976
              Das Nick Servo samt Führung ist beim GF hinten und steht aus dem Chassis raus.
              Glaube mal gelesen zu haben,das dies bei manchen Rümpfen angepasst werden muss?!
              • mach3
                mach3
                So, habe gerade einen CF bestellt. Der ESP hätte definitiv nicht in den Rumpf gepasst.
                Nochmals Danke an alle, die bei der Entscheidungsfindung mit geholfen haben
                Rolf
                • spatz
                  spatz
                  Also ich habe den 600er GF und den Hughes 500e Rumpf von Align.
                  Past alles ohne große ßnderungen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2009, 13:01. Grund: vertippt
                  • mach3
                    mach3
                    Einen Hughes habe ich auch. In den Eimer passt ja wirklich alles rein
                    Aber trotzdem für mich immer noch erste Wahl.... Seit Magnum in den 80ern....
                    Rolf
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      Rolf
                      Dann aber bitte auch mit 5-Blattkopf!
                      Gruss Jens
