T-Rex 250 - Mit welchem Lipo fliegt Ihr ?
Welchen Lipo benutzt Ihr in Eurem T-Rex 250 ?Stichworte: -
AW: T-Rex 250 - Mit welchem Lipo fliegt Ihr ?
2x 3S 850mAh von Freakware (FWHP)
2x 3S 850mAh von SLS
HeliRaven
gibts schon!
Fred-von-Jupiter
Wir haben Rhinos 1050 von Hobbycity noch im Einsatz. 20g schwerer aber gehen gerade noch unter die Haube. Schwerpunkt passt perfekt und bis jetzt der Akku mit der besten Leistung. Kann ich 100% empfehlen. Gerade für den Anfang oder für das Freie. Sonnst habe ich noch Graupner 30C, und SLS 20 C.
Ich hab zwar keinen Rex250, aber einen SJM180 (selbe größe
Dort flieg ich derzeit Hyperion G3 850 mAh - Akkus. Sind vom Gewicht bei meinem fast etwas zu leicht, gehen aber sau gut, und man kann sie schön mit 5C laden.. D.h. nach 10 - 15 Minuten ist der Akku wieder vollgepumpt und es geht weiter.. Flugzeiten etwa 6 Minuten mit hoher Drehzahl.
Viele Grüße,
ChrisVoodoo 400 + 600, OXY 3
MatthiasM
SLS ZX 860mAh.
Haben Power ohne Ende und Preis - Leistung passt auch
lg Matthias
Servus,
ich fliege die 800mAh TopFuel 3S
gehen richtig gut.
Was für Flugzeiten sind bei euch möglich?
Gruß Chris
dann mal viel Spass mit den 3S 1000mAh.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
Ohne ßnderung der Haubenbefestigung,passen die Lipos nicht rein.
Die 3S 800mAh Turnigy oder Flightmax gibt es auch noch von andren Händlern aus Deutschland
Die Flightmax 800er sind sogar noch etwas kleiner von den Massen als die Turnigy
mfg
T.G.
Boseman
Ich höre bei 6 Minuten auf, bei leichtem Rundflug in der Halle mit 90% Regleröffnung. hab die Hyperions G3 mit 850 mAh und lade dann 650-700 mAh nach. in 13 MinutenZitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigenServus,
gehen richtig gut.
Gruß Chris
Hab auch noch 2 Turnigys mit 800 mAh. Gehen genausogut. Lade die aber nur mit 2C, wie empfohlen.
Im übrigen bin ich von den Flugeigenschaften vom Rexi sehr beeindruckt! Fliegt sich in der Halle wie der Große draußen. Nur die Dynamik fehlt halt ein bisschen. Gerade in Kurven tendiert der kleine doch eher in Richtung stehen bleiben. Da muss man schon kräftig mit Pitch arbeiten, damits weiter geht.
Hatte ihn auch schon mal bei leichtem Wind draußen, wobei ich den Eindruch hatte, daß das Motörchen hier ein bisschen überfordert ist. Werde das aber nochmal austesten, wenns wieder mal windstill ist.
Die 1000er Turnigy bekommt man unter die Haube, wenn man die Bohrungen nach hinten versetzt. Ich rate aber trotzdem von den Dingern ab, da sie zu schwer sind und der Heli doch recht träge wird. Vor allem wenn du zwischendurch wieder mit leichteren Packs fliegst musst du den Schwerpunkt neu ausbalancieren.Zitat von T.G. Beitrag anzeigendann mal viel Spass mit den 3S 1000mAh.
mfg
T.G.
Ich habe noch 800er Flightmax, die sind ok, haben allerdings nur mittelmäßig viel Druck. Hab mir jetzt die 750er Rhinos bestellt, mal sehen wie die gehen.TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
