ich habe ein Problem mit meinem Rex. Und zwar bekomme ich einfach zu wenig Pitch raus.
Die Gestängelängen sind wie in der Anleitung beschrieben, Bei Servomitte muss ich auf -30 Weg gehen damit ich 0° Pitch habe.
10 oder gar mehr grad Pitch erreiche ich nicht da Davor der Taumelscheibenmitnehmer anschlägt.
Damit er nicht anschlägt muss ich im Ts-Mischer bis auf 10% runtergehen.
Irgendwo habe ich einen Fehler drin und komme nicht drauf wo.
Ich verwende die HS-65 Servos. Die Hebellänge ist ca. 13mm
Die Gestänge von den vorderen Servos betragen:14,5mm und 26,2mm
Das Hintere Servo 16mm
Die Gestänge an der Taumelscheibe haben beide 14mm.
An den Rotorblättern sind die Ball Link A und am Mischerarm die Ball Link B verbaut.
Vielleicht findet ja einer den Fehler... ich finde ihn ohne weiteres leider nicht.
