T-Rex 500 ESP an 5s und 6S welches Ritzel?
  • rocket115
    rocket115
    Hey,
    ich möchte meinen Rex 500 Esp an 5S und 6S betreiben kein 3D, welches Ritzel könnte ich verwenden um mit beiden Lipos zu fliegen?
    Danke für Tipps
    Francesco
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: T-Rex 500 ESP an 5s und 6S welches Ritzel?
    13 für 6 S und 15 für 5 S ....dann stellt sich noch die Frage Regler oder Steller Betrieb .weil im Regler Betrieb nur max. 85% Regler ßffnung zur Verfügung stehen ...Im Steller Betrieb 100 %.
    Zuletzt geändert von Manfred; 23.11.2009, 08:17.
    GruÃ? Manfred
    • rocket115
      rocket115
      Ok,
      aber ich möchte nicht andauern wechseln, also könnte man die Mitte nehmen ein 14er?
      Und welche Pitchkurve und Gaskurve könnte ich anwenden , für Schweben und Rundflug
      Francesco
      Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2009, 08:22.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Bei 5 S mit dem 15 Ritzel bis du Im Regler Mode bei ca. 2500 U/min. die braucht man auch .
        Bei 6 S musst du dann den Regler zu machen. Kompromiss wäre ein 14 T Ritzel Bei 6 S Steller oder Regler zu machen also weniger Prozente in der Gas/Kurve / Regler/Geraden . Für normalen Rundflug und leichten Kunstflug wird das aber gehen ...
        Pitch Kurve Linear 12 - 14 ° . Die Regler ßffnung kann man errechnen..
        Was benutzt du Steller oder Regler *
        Zuletzt geändert von Manfred; 23.11.2009, 08:28.
        GruÃ? Manfred
        • rocket115
          rocket115
          Danke Manfred,
          da ich Umsteiger bin vom Blade, wollte ich den Rex auch im Stellermodus fliegen, oder?
          Ich habe diese Frage gestellt da ich noch einige 3S habe die ich serie schalten wollte und mir dann noch einen 5s zulege, ich denke aber das ich mir noch einen 6S kaufen werde dann ist es vielleicht einfacher.
          Ist denn die 6S Version zum Anfang nicht zu heftig? oder ist das mit dem 13er Ritzel ok?
          Danke
          Francesco
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Schau mal hier http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
            Man muss nur wissen das der Steller bis 100 % und der Regler nur bis max . 85 % geht also durch die Regelung 15% weniger Drehzahl zur Verfügung steht ...Wenn der Orig, regler benutzt wird geht das nur Im Steller Mode weil der Regler Mode negativ das Heck beeinflusst.
            GruÃ? Manfred
            • rocket115
              rocket115
              Ja , ich habe den original Regler.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Alte 3 S in Reihe zu einem 6 S im T-Rex wird nur ärger machen , anderer Seitz hat man mit den den 6 s sehr kurze Flugzeiten. Ich habe auch einen 450 mit 3 S , aber meinen 500 fliege ich mit 5 S 3700 mA 30 C . ich habe allerdings andere Komponente . Motor Scorpion 1900 Kv Ritzel 14 ohne Paddel - 15 T mit Paddel und einen Regler mit 70 - 85 % schaltbare Drehzahl ..
                GruÃ? Manfred
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Bei deinem Steller kannst du aber die Gas Kurve an passen bei 6 S z:b: 85 75 65 75 85 ca. 2600 U/min.und bei 5 S 100 90 80 90 100 % ca. 2550 U/min. mit einem 14 T Ritzel so würde es gehen..wenn der Motor 1600 U/min / pro Volt hat
                  Zuletzt geändert von Manfred; 23.11.2009, 08:54.
                  GruÃ? Manfred
                  • Alexander Scheuten
                    Alexander Scheuten
                    Moin,moin,
                    wieso macht es denn nur ßrger?
                    Da ich so einige 3S Kokam 2400er habe vom 450er her,-habe ich auch nicht eingesehn warum ich nun 6S In dieser größe holen sollt.
                    Habe selbst mit mini/Pyro hoher Drehzahl ca.3min.Flugzeit wenn ich es krachen lasse,+Kein ärger mit 2x 3S...
                    • rocket115
                      rocket115
                      Original Robbe 6S Lipo T-Rex 500 ESP
                      Hey,
                      ich könnte günstig einige original 6S Lipos von Robbe erwerben.
                      Welche von Robbe auch vorgeschlagen werden für den T-rex 500 (LiPo-Akku 6S1P GO3 2500mAh 20C 1-4854GO3).
                      Sind diese Lipo ok, für schweben und Rundflug?
                      Francesco
                      • rocket115
                        rocket115
                        Hey,
                        so mein 500 ESP steht nun vor mir, habe mir nun die von Robbe vorgeschlagenen 6s Lipos für den Rex zugelegt.
                        Es liegt ja ein 13 Ritzel dem Set bei soll ich dieses benutzen? wenn ja mit welcher Gaseinstellung, wollte den Robbe Roxxy 60 Regler benutzen.
                        oder soll ich zum Anfang für Schweben und Rundflug ein kleineres Rutzel wählen?
                        Francesco
                        • Saurier-freak
                          Saurier-freak
                          Auf jeden Fall mindestens 13er Ritzel.
                          Der ESP pendelt manchmal auf der Nickachse, wenn die Drehzahl zu niedrig ist.
                          2200 solltens mindestens sein, auch für Schwebeübungen.
