T-Rex Nitro auf 10S umgebaut
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Aus langeweile und Materialüberbestand hab ich nun meinen T-Rex Nitro Sport auf 10S umgebaut.
    Materialkosten für den Umbau waren bisher nur das Motorritzel.
    Die Halteplatte für den Motor ist eine 5mm Aluplatte.
    Durch den breiteren Rahmen als beim E-Rex past der Lipo und der Regler perfekt hinein.
    Heute hab ich den ersten Hüpfer im Garten gemacht und ich bin ganz zufrieden jetzt suche ich nur noch ein anderes Motorritzel mit 17 Zähnen und 6mm Bohrung.
    Hier das Video
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    AW: T-Rex Nitro auf 10S umgebaut
    wie sieht das mit dem Schwerpunkt aus? Das sind zwei mal 5S? Was für eine Kapazität?
    Grüße,
    Marius
    GruÃ?,
    Marius
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      Schwerpunkt ist genau unter der Hauptrotorwelle
      Akkus sind die Flightpower 3700 10S
      GruÃ?
      Jan
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        Servus Jan.
        Sind die akkus platt, oder net geladen.
        Man merkts halt zum schluß hin.
        Hast dir etz des selbe angetan wie ich mim rappl .
        Häst halt glei an E-Rex genommen.
        Gruß, Matthias
        GruÃ?,Matthias
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          Hy Matthias
          Ja der Akku war nicht voll und eisig kalt
          E-Rex hat doch jeder und will keiner
          Ich hab doch den umbau nur gemacht weil der Rex am verstauben war und die komponenten vom Logo auch mal wieder eine aufgabe wollten.
          Jan
          GruÃ?
          Jan
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            Heute war der erste Flug am Platz mit einem 17er Ritzel und 1750Umdrehungen bei 90% Regleröffnung.
            Werd jetzt noch sehen das ich ein 19er Ritzel bekomme dann sollte eigentlich alles ok sein.
            Hier das Video von Heute
            Jan
            GruÃ?
            Jan
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              Jan
              Hi Jan,
              Ja- fliegt wirklich sehr schön. Jetzt noch das Ritzel und `ne gescheite Haube. Und kauf Dir endlich mal einen Pultsender
              Christian
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                Hy chris
                Warum Pultsender?
                Hatte ich doch schon und ich bin nun mal kein Bockwurstverkäufer
                Jan
                GruÃ?
                Jan
                • T-REX250-600
                  T-REX250-600
                  Hier das Video
                  Jan
                  Hi Jan
                  Welchen Motor / Regler hast du verbaut?
                  Gruß Manfred
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    Hallo Manfred
                    Motor ist der Hacker A50 und Regler Powerjazz
                    Jan
                    GruÃ?
                    Jan
                    • christoph1976
                      • 15.02.2009
                      • 127
                      • Christoph
                      • MFG Erbach
                      Hi Jan
                      Hast du den Motorträger selbst gefrässt oder von einem anderen Heli übernommen?
                      mfg Christoph
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        Hy Christoph
                        Das war nur ein 5mm dicker Alustreifen von dem ich das Stück abgeschnitten habe und das loch für den Motor einfach mit der Akkubohrmaschiene gemacht und gefeilt
                        Ich hab wie die meisten hier keine Fräse, Drehbank oder ähnliches.
                        Aber mit etwas feilen gehts auch (ok sieht nicht so schön aus)
                        Jan
                        GruÃ?
                        Jan
                        • maxi03
                          maxi03
                          Och nö....
                          Jetzt habe ich gerade meine Komponenten aus meinem 600er Nitro ausgebaut, um damit meine Vision 50 Competition zu bestücken, dazu noch mit VStabi.
                          Nun habe ich einen leeren 600er Rex und noch einen Roxxter fbl Kopf dazu. Jetzt kommt der Jan und lässt mich hier wieder nicht einschlafen, weil ich schon wieder kalkuliere
                          Sehr kostengünstig umgebaut und bei 10S...Junge, da ist Schmackes dahinter
                          Super, weiter so, dann bestelle ich kommende Woche noch (lach)
                          Gruss Matthias
                          • maxx2504
                            maxx2504
                            Hi !
                            ßber so einen Umbau hatte ich auch schon nachgedacht. Allerdings hatte ich mit 6-8S mal so kalkuliert.
                            - Würden auch 8S reichen ?
                            - Sind noch andere Motoren zu empfehlen ?
                            - Wie schwer ist dein Rex mit 10S ?
                            Gruss Micha
                            • T-REX250-600
                              T-REX250-600
                              Mit diesem Gedanken bin ich auch schon einige Zeit schwanger. Habe mir hier über ein Forum Mitglied einen Motorträger für den Nitro bestellt (breiter) und werde den 600N auch auf 8-10S umrüsten.
                              Motor schwebt mir der Scorpion vor und Regler Jive 80
                              Mal sehen.....
