T-Rex 600 ESP Umbau auf Direktanlenkung
  • TenereMike
    TenereMike
    würde meinen ESP gerne auf Direktanlenkung der TS umbauen (Rigidkopf mit V-Stabi). Ist mit dem original CF-Chassi nicht so einfach. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
    1. Am ESP Chassi neue Ausschnitte für die Rollservos machen (näher an Rotorwelle), Nickservo sollte kein Problem sein.
    2. Das GF Chassi verwenden.
    3. Ein Tuning-Chassi verwenden.
    Frage:
    Wer hat seinen ESP schon umgbaut und vor allem wie?
    Wer hat eines der obigen Tuning-Chassis in Verwendung und kann was zu denen sagen (Qualität, Dirketanlenkung...)
    Gruß Micha
  • Mike
    Mike
    AW: T-Rex 600 ESP Umbau auf Direktanlenkung
    Hallo Micha,
    ich hab auch ne Zeitlang mit dem Gedanken gespielt meinen ESP auf Direktanl. umzubauen. Wollte mir sogar schon neue Seitenteile fräsen.
    Nachdem ich aber dann so ziemlich alles zu dem Thema gelesen habe werde ich doch die, in der Praxis offensichtlich nicht störende, Verspannung bei PP in Kauf nehmen und so fliegen.
    Sobald es von Align einen reinen Rigid-Heli gibt pack ich meine aktuelle Elektronik da rein und den ESP in's ebay.
    Grüße Mike
    • andy_f
      andy_f
      Der Rex600GF lässt sich ohne jede Modifikation auf Direktanlenkung umbauen. Hier ist die Anordnung der Servos schon ideal. Hab ich bei meinem auch gemacht. Einfach PP Gestänge komplett entfernt, 16mm Aluservohebel rein. Am hinteren Nickservo nen Alignkugelkopf verwendet, damit steht das Gestänge dann senkrecht zur TS.
      Für die vorderen Rollservos hab ich etwas längere Kugelköpfe genommen, damit die Gestänge fast senkrecht unter die TS kommen.
      Oder den ESP einfach mit PP Anlenkung flybarless fliegen. Geht auch.
      • pidi
        pidi
        Yupp .. kann Dir auch nur raten, lass PP drin ... der Umbau lohnt nicht ... mein ESP hat mittlerweile gegen 300 Flüge auf dem Buckel und es fliegt sich ganz hervorragend (habe VStabi 4.0 und 8S) ....
        ok .. müsste mal die Heckkegelräder tauschen, die haben schon ein bisschen viel Spiel
        Greetz
        • Mike
          Mike
          Greetz
          Ah - sehr gut das zu hören, den RJX-Kopf hab ich auch gerade bestellt!
          Grüße Mike
          • pidi
            pidi
            Hi Mike
            Grüße Mike
            hehehe.. cool funzt wirklich prima !! der Rex fliegt noch einen Tick präziser und mit den Wendigkeits-Einstellungen im Vstabi bin ich recht weit "oben" (Hard 3D und Wendigkeit auf 48) .. habe aber auch noch einen "Altherren-Mode" auf Bank1 .. so für Speedflug u.ä.
            .. Vib's sind absolut keine vorhanden, trotz der relativ harten Dämpfung ... fliege aber kaum unter 1900rpm rum, hat aber auch da keine
            Greetz
            • Uff
              Uff
              Hi Vstabi Fangemeinde,
              fliege meinen trex 600 mit PP, geht tadellos, nur starke Servos sollte man nehmen.
              Servus
              • TenereMike
                TenereMike
                Hi Pidi,
                sehe du hast den Kopf tiefer gelegt. Um wie viel hast Du die Welle gekürzt?
                Fliege schon seit geraumer Zeit mit den Maxpro Blatthaltern von FW. Sieht bescheiden aus und fliegt sich leider nicht so schön bzw. präzise wie ein direkt angesteuerter RJX-Kopf. Daher die Idee den ESP auch auf Direktanlenkung um zubauen.
                Gruß Micha
                P.S.
                Dass der ESP mit PP und V-Stabi auch fliegt ist mir bekannt. Mache ich selber. Mich interessieren aber speziell die Umbaumöglichkeiten und vor allem ob das schon jemand gemacht hat. Darum bleibt bitte beim Thema.
                • pidi
                  pidi
                  Hi Micha
                  ich hab die Welle gar nicht gekürzt, der RJX-Kopf ist von Haus aus etwas tiefer ... ich habe aber ein 3tes Lager eingebaut und die Welle vom normalen REX benutzt (oben ist sie aber gleich lang wie die ESP-Welle)
                  zum Umbau kann ich Dir leider auch nicht viel weiter helfen, war mir schlussendlich zu aufwändig und habe lieber in einen neuen Motor (Strecker 378.25), Regler (Jive 80+HV) und Akkus investiert ..
                  das Chassis von Microhelis sieht aber schon Klasse aus !! Motor oben, Akkus unten rein und native ohne PP ... wäre mein Favorit !
                  viel Glück
                  Greetz
                  Pidi
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Das RC-Solutions bekommste auch als Direktanlenkungs Version.
                    Das flieg ich nämlich
                    Ob es sich aber schlussendlich lohnt ist halt die Frage..fliegerisch sicher nicht so nen Bombenunterschied.
                    Aber sieht halt schick aus
                    Darko
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Ich fliege auch V-Stabi mit PP Anlenkung,funzt super.
                      Hier der Umbau vom Vorgänger:
                      3D is noch lange nicht drin, schwebe so mit ca. 1800 U/min rum,und lade nach 8 Minuten nur ca. 3300 mAh nach. Könnt also fast 10 Minuten schweben.
                      Der Heli ist so was von ruhig,einfach super.
                      Gruß Marco
                      • TenereMike
                        TenereMike
                        Hi Darko,
                        super Bericht. Genau so was habe ich gesucht.
                        Gruß Micha
                        • sixxer
                          sixxer
                          Alten Topic wieder ausgegraben
                          ...gibt es von RC-Solutions verschiedene Chassis für den T-Trex 600 ?
                          Grüsse
                          Urs
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Ja musst denen mal ne Mail schreiben.
                            Auf der Webseite ist nur das normale mit PP.
                            Auf Anfrage bekam ich dann die Info das es auch das mit Direktanlenkung gibt.
                            Darko
                            • sixxer
                              sixxer
                              Kennst Du die Unterschiede der Chassis mit und ohne PushPull? (Natürlich ausser der fehldenden Bohrung für den Umlenkhebel.)
                              Grüsse
                              Urs
