möchte einmal nachfragen wie ihr die Kugel zur Anlenkung der Taumelscheibe auf dem Servo Hebel montiert.
In der Beschreibung steht ein Maß von Servomitte bis mitte Kugel, wenn man dieses Maß verbaut werden die Gestänge hoch zur Taumelscheibe sehr schräg laufen. Wenn man das Maß ein Loch Richtung Servo verkürzt laufen die Gestänge senkrecht.
Wie habt ihr das gemacht?
Die Gestänge sollten leicht schräg laufen. Habe die Kugel ins 2. Loch von innen. TS läuft sauber paralell nach oben. Nach Finley Bob seinen Videos ist dies auch richtig so.
Danke für die Antworten aber da wäre ja schon der wiederspruch denn in der Anleitung steht das 3. Loch danach wären die Gestänge auch recht schräg laufend
