Ich finde die Dinger nur mit 5mm Welle
Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Brenner
Gibts den irgendwo so zu kaufen?
Ich finde die Dinger nur mit 5mm WelleStichworte: -
Brenner
AW: Scorpion HK-4025-740 mit 6mm Welle
Achja,
wenn möglich gleich mit einer langen Welle fürs Gegenlager.
sapca1
You need to change the the motorshaft.
you can get the 6mm as a upgrade .
http://www.ercmarket.com/scorpion-motors-c-239.html
Gr.
sapca
Brenner
Hello spaca
do you know if there is a extra long shaft available too?
du kannst auch ein 4035 6mm einbauen. die steht dann halt etwas raus.
am Logo is die normale welle lang genug für ein gegenlager
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
Brenner
Das wäre ja praktisch. Ich weiß leider nicht wie dick die Motorhalteplatte am Logo im Gegensatz zum 600ESP ist, aber da ich dort ebenfalls jetzt schon das Logogegenlager verwende könnte es ja sogar vielleicht passen.
Nur schnell noch nebenbei gefragt, da grad wenig Zeit zum gucken, wisst ihr ob der Scorpion 25mm o. 30mm oder vielleicht beides als Lochabstand für die Motoraufnahme hat?
