TREX 450 in Hughes 500 BL35X zu schwach
  • Modellemartin
    Modellemartin
    Ich bin zwar schon einige Zeit stiller Mitleser, aber nun brauche ich doch Hilfe. Ich habe meinen REX 450 S GF in einen Hughes 500 Defender Rumpf gesteckt. Er wiegt nun Flugefertig 1050g.
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Drehzahl nach ca. 30 Sekunden so extrem einbricht, dass der Heli förmlich vom Himmel fällt (auch im Schwebeflug).
    Kann es sein, dass die Originale Motor Regler Kombi dafür zu schwach ist?
    Motor ist der 430X von Align.
    Bitte um Hilfe. Danke.
    Martin
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: TREX 450 in Hughes 500 BL35X zu schwach
    Motor und Regler müssten das eige packen.
    Schau mal ob deine Akkus noch in Ordnung sind.
    Vielleicht betreibst du den Heli auch in einem schlechten Wirkungsgrad bereich z.B durch ein falsches Ritzel, was sich in einer ßberhitzung wiederspiegelt.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Exxtreme
      Exxtreme
      welches ritzel fliegst du ?
      wieviele und welche zellen?
      ist der Regler nach dem fliegen warm?
      irgendwas überhitzt?
      mfg Richard
      • Modellemartin
        Modellemartin
        Danke für die schnellen Antworten.
        Ich verwende ein Ritzel mit 13 Zähnen.
        Als Akku einen Lipolice 3s 2100mah von Schweighofer. Die Akkus sollten eigentlich OK sein, die habe im Thrainer super funktioniert und der 2. wurde erst 5 mal geflogen.
        Der Regler ist immer so heiß, dass man ihn kaum anfassen kann am Kühlkörper. Der Motor ist Handwarm.
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Wenn der Regler über 80°C heiss wird, schaltet sich die erste stufe der Akkuschutzschaltung ein. Sprich die leistung wird von der software runtergeschraubt.
          So steht es in der gebrauchsanweisung des Align reglers..
          Eventuell wenn möglich, solltest du zusehen das der Reger etwas Luft an die Kühlrippen bekommt, im ersten moment klingt es jetzt danach als ob der Regler nen hitzestau hat
          mfg Richard
          • Voxe
            • 02.12.2008
            • 38
            • Gehrden/Hannover
            ein Kumpel fliegt den gleichen Rex in einem Hudges 500.
            Er verwendet den Align Motor 450XL mit dem Align Standardregler, 13 Ritzel.
            Akkus 3S SLS 2200 mAh
            Seine Flugzeit beträgt etwa 5 min bei ca. 2900 U/min.
            Das Ding fliegt "eigentlich" ganz gut für das Gewicht.
            Er verwendet Helitec Blätter 325mm lang.
            Voxe
            Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
            Futaba T8FG
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Ich hatte ein ähnliches Problem. Lag bei mir an der LipoSave Einstellung des Reglers. Die Akkus waren so schwach auf der brust, dass er ziemlich schnell die grenze erreicht hat und der Regler runtergeschraubt hat.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Mit welcher Regleröffnung betreibst du ihn?
                Ist nämlich nicht normal, dass er heiß wird.
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • Modellemartin
                  Modellemartin
                  Die Regleröffnung ist 70%. Habe es gestern noch mit einem anderen Ritzel probiert,a ber es hat nichts gebracht.
                  Ich bin nur ein paar Sekunden geschwebt und der Regler war schon warm.
                  Denkt ihr ein anderer Regler würde was bringen?
                  Martin
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    mach den regler ganz auf und flieg ihn im stellerbetrieb mit einer gaskurve, das könnte besserung bringen
                    mfg Richard
                    • Modellemartin
                      Modellemartin
                      Die Gaskurve hat leider auch nichts gebracht.
                      Ich habe mir jetzt diesen Regler gekauft, ich hoffe der bringt Besserung.
                      Mas meint ihr?
                      Martin
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        gute wahl, für das geld gibts nix besseres.
                        • Modellemartin
                          Modellemartin
                          Der Regler sollte eigentlich Donnerstag da sein.
                          Ich berichte dann, ob er geholfen hat.
                          Martin
                          • Modellemartin
                            Modellemartin
                            Der Regler hat geholfen.
                            Der Heli fliegt sich wieder super.
                            Martin
