T-Rex 600 Nitro Vibrationen bei hoher Drehzahl
  • *Wolle*
    *Wolle*
    habe seit kurzen starke Vibrationen auf meinen Rex 600 nitro. Bei der niedrigen Drehzahl (1700 rpm) ist alles in ordnung.
    Sobald ich in die hohe Drehzahl (2000 rpm) schalte driftet er stark nach rechts weg und fängt mit dem zucken auf Nick und Roll an.
    Auf der Taumelscheibe habe ich bls 451 und auf dem Heck bls 251.
    Hatte vor ein paar Wochen einen Chras (wegen Motoraussetzer) und habe Hautp-, Blatt-, Heck- und die Heckantriebswelle, Seitenteile und Hauptzahnrad ausgetauscht.
    Weis jemand an was das liegen könnte?
    Wolfgang
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: T-Rex 600 Nitro Vibrationen bei hoher Drehzahl
    Welche Dämpfer hast du denn eingebaut? weich oder hart?
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Habe die harten Dämpfer verbaut.
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
        Hast du nen Riemenantrieb? Vielleicht entstehen dadurch Ladungen, anders könnte ich mir ein richtiges Zucken nicht erklären, oder das wegdriften (außer du hättest Vstabi drin, dann käme das eindeutig von Vibrationen).
        Musst dir einfach mal alles anschauen, auch die Motor-Teile und so, vielleicht findest du ja dann was.
        • gasliner
          gasliner
          Paddelstange?? hatte bei meinem Sceadu das gleiche da war die Paddelstange schuld!!!
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Ja gut die muss natürlich auch korrekt eingestellt sein. ßberprüfe da mal alle Längen etc
            • *Wolle*
              *Wolle*
              ich habe ein ac3x drinnen und ging bisher super.
              kann es vom zentralstück kommen,oder v den blatthaltern oder vom motor?
              das sind die einzigen teile die nicht erneuert wurden
              hab das ac 3x nach dem chras nach vorne gesetzt,könnten da mehr vibrationen durchkommen als v hinten hinter der rotorwelle?
              weis nicht mehr so recht wo ich suchen soll
              gruß wolfgang
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Ja können. Dann sag das doch direkt, dann sind nämlich echt Vibrationen schuld. Probier mal eine bessere Dämpfung des Ac3x aus, z.B. mit einer Metallplatte. Das kann nach nem Crash schonmal sein das man Vibs bekommt, beispielsweise wenn Lager kaputt sind (ich hatte das jetzt im Motor).
                • *Wolle*
                  *Wolle*
                  Würde es was bringen den ac3x noch weicher zu lagern.,noch ein zusätzliches klebepat drunter ?
                  oder ich könnte auch den vibr.level höher stellen ( stufe 1 bis 6 )
                  hatte ihn bisher auf 1 (also sehr empfindlich auf vibr.)
                  gruß wolle
                  • AndreP
                    Compass
                    Teampilot
                    • 14.04.2008
                    • 210
                    • André
                    • Kiel
                    hast du Plastik Lagerböcke verbaut?
                    Wenn ja überprüfe mal, ob sie ausgeschlagen sind,(auf die Kufen stellen und versuchen den Kopf zu bewegen). Hatte bei meinem auch das Problem. Habe die Lagerböcke getauscht und weg waren die Vibs.
                    Andre
                    • face
                      Gesperrt
                      • 15.04.2009
                      • 2432
                      • Max
                      Ja ich würde den erstmal weicher lagern, wies auch in der Anleitung steht. Probiers wie gesagt mal mit einer Metallplatte, wenn das nicht klappen sollte kannst dus auch mit den Einstellungen versuchen.
                      Am sinnvollsten ist es aber die Vibrationen zu eliminieren, da solltest du zuerst mal nach schauen.
                      • *Wolle*
                        *Wolle*
                        habe neue alulagerböcke drinn und auch neue lager
                        neuer starrantrieb iss auch drinnen
                        gruß wolfgang
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          Hallo Wolle ich habe mein AC 3X beim T rex 600 Nitro pro vorn auf der Kreiselplattform 2x 5mm
                          Klebe Pads Streifen auf der Plattform darauf dann eine Messingplatte darauf dann doppelte2x 5mm Klebepads und darauf das AC 3X also sehr weich und das funuzt einwandfrei.
                          GruÃ? Horst
                          • *Wolle*
                            *Wolle*
                            Hi Rappi,
                            geht dann überhaupt noch deine Haube drüber oder stößt der ac3x nicht schon innen an?
                            Hab den T-Rex 600 Super Pro Nitro, da ist nicht allzuviel Platz bis zur Haube.
                            Wie stark ist denn die Messinglatte die du genommen hast und was für ein Ausenmaß?
                            Wolfgang
                            • Alex85
                              Alex85
                              habe ein ähnliches Promble bei meinem 600 Nitro Pro. Ab einer bestimmten Drehzahl vibriert die Heckfinne so stark, dass da diese fast in den Heckrotor einschlägt. Auch mit höher werdender Drehzahl wird es nicht besser. Hab schon die Hauptrotorwelle getauscht weil diese augenscheinlich auch nicht ganz rund lief. Was könnte das denn noch sein* (Drehzahl bei der die Heckfinne vibriert ca. 1800 UpM)
                              Der Rex hat einen Starrantrieb mit GY401 und 9254. Aber das sollte ja nicht am Kreisel liegen. Fliegen lässt er sich, aber wenn die Finne da einschlägt ist das wahrscheinlich nicht so prickelnd.
                              Gruß Alex
