YGE 80 im T-Rex 500 -> Einstellung
  • Charlie
    Charlie
    ich habe mir nun einen YGE 80 (L-Serie) für meinen T-Rex 500 gekauft, da mein original Regler den Geist aufgegeben hat.
    Der Regler wird im 500er Rex mit dem Originalmotor (der schwarze mit 1600KV), einem 15ner Schnitzel und 5 S betrieben.
    Nun habe ich einige Fragen zu den optimalen Regler-Einstellungen in Verbindung mit dem Origianlmotor:
    - welches Timing ist das Beste für den Originalmotor ?
    - und welche Taktfrequenz ( PVM Frequency ) ist dafür die Optimalste ?
    Ach ja, und was haltet Ihr vom Govener Store Modus der YGE Regler zum Einlernen? Ist das sinnvoll?
    Danke und Grüße,
    Charlie
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: YGE 80 im T-Rex 500 -> Einstellung
    gov.stor ist genial!!!
    mach das auf jeden fall.
    GruÃ?, Flo
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      Danke und Grüße,
      Charlie
      hallo,
      vielleicht hilft dir das hier PVM = 8KHz, Timing ist 12° oder 15° so wie es die Karte zulässt, nachfolgend die Motordaten des 500er sowie eine Anleitung für Heli, Timing würde ich fest einstellen nicht auf Auto.
      • gekapselter Außenläufer
      • Spannungsbereich: DC 11.1Volt - 22.2Volt 3-6 Zellen Li-Po
      • Maximaler Dauerstrom: 4S 45A/55A(30sec) ; 6S 35A/45A(30sec)
      • Maximale Leistung: 650W/800W(30sec)
      • Drehzahl/Volt: 1600KV
      • Abmessungen: Welle 5mm 36x61.1mm
      • Gewicht: ca. 200g
      • Polzahl: 6
      • PWM 8kHz
      • Timing YGE – Regler
      • 0° (2-polige Motore)
      • 6° (2- und 4-polige)
      • 12° (6- und 8-polige)
      • 18° (10-und 12-polige)
      • 24° (12- und 14-polige)
      • 30° (14- und höher-polige)
      hier gibts noch eine hilfreiche Anleitung für die Programmkarte für Helis
      mfg KE
      Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 19:45.
      • Charlie
        Charlie
        Hallo Jungs,
        ich denke, mit diesen Infos bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Danke dafür!!!
        Speziell für die Anleitung, Kaspar! Supi
        Grüße,
        Charlie
        Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 19:52.
