Ausbau Welle der Heckdomplatte T-Rex 450 SE - steh auf dem Schlauch
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    hab einen T-Rex 450XL und da lassen sich die Domplatten nett teilen. Nun muss ich bei meinem SE die Welle tauschen (teile siehe zweites Foto) und weiss nicht, wie ich die Lager aus den Domplatten bekomme. Insbesonders weil die Lager auf der Welle fest sind.
    Brauche bestimmt nur einen kurzen Tipp, um den Nebel in meinem Kopf zu lichten.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    AW: Ausbau Welle der Heckdomplatte T-Rex 450 SE - steh auf dem Schlauch
    So, hab ein Twil nun schon rausgeschlagen, aber wie bekomme ich die zweite Domplatte ab*
    SoxoS rocks! :-)
    • HannoverH
      HannoverH
      auch nur mit gewalt, eigentlich gibts die welle nur mit zahnrad und die platten allein.
      wenn du also die welle mit den zahnrädern hast, hau drauf. ist nicht schön, habe ich
      aber auch schon so auseinander bekommen.
      viel erfolg!
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Und dann wieder mit Loctite zusammenkleben... Ich hoffe, ich mach mir die neue Welle nicht krumm. Die ist bei mir ja auch vollständig zusammengebaut.
        SoxoS rocks! :-)
