T-Rex 600 LE Baukasteninhalt
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Hallo Kollegen,
    ich wmöchte mir heute noch einen Rex 600 LE bestellen und dazu habe ich noch eine Frage.
    Sind im Baukasten auch die Klettbänder zur befestigung der Elektronik enthalten?
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Mirre
    Mirre
    AW: T-Rex 600 LE Baukasteninhalt
    hi,
    wo kaufst du ihn den?
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Die Baukästen die du in Deutschland und in ßsterreich bekommst sin die Klettbänder mit der Originalaufschrift enthalten!
      So wars halt beim 600NP, 700NP und beim 450Pro!
      mfg Berni
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        Bei Freakware inkl. Servos usw.
        Schöne Grüße Alex
        DX8 mit DSMX
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Klettbänder sind bei Align immer dabei. Hatte noch keinen, bei dem es nicht so war.
          Gruß Frank
          • Mirre
            Mirre
            Was kostet dann alles zusammen, wenn ich fragen darf?
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              @ Pylonracer
              Vielen Dank für deine Antwort.
              Ist ein Spritfilter auch dabei oder muss der nachgekauft werden?
              @Mirre
              Mit Rabatt kostet der Baukasten 578 dann kommt noch der Headertank und evtl. eine Spritfilter dazu.
              Schöne Grüße Alex
              DX8 mit DSMX
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Spritfilter ist bei den Nitros auch immer dabei. Bei Align ist immer fast alles auch an Zubehör dabei was man braucht.
                Gruß Frank
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  @ Pylonracer
                  Man Align ist echt genial. Ist im Baukasten ein Zweiwegefilter enthalten oder ein Dreiwegefilter (1 Ausgang zum Betanken) ?
                  Ist eigentlich beim Rex ein Headertank notwendig, wenn ich einen OS-Hyper fliege?
                  Schöne Grüße Alex
                  DX8 mit DSMX
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                    Das hängt nicht vom Motor ab, ich würde einfach immer einen nehmen. Der sorgt halt für eine konstante Treibstoff-Zufuhr, da sonst teilweise (bei leererem Tank) der Motor Luft ziehen würde.
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      wer auf den Headertank verzichten möchte wird auch mit einem Filzpendel glücklich.
                      Gruß Diver
                      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        Zitat von friedi100 Beitrag anzeigen
                        @ Pylonracer
                        Schöne Grüße Alex
                        3-Wege.
                        Header ob mans braucht oder nicht ist eine glaubensfrage. Fliegen tut er auch ohne. würde halt den Tank nicht unbedigt bis auf den letzten Tropfen leerfliegen. Denke bei 1/4 Tank dürfte es noch keine Probleme geben.
                        Gruß Frank
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          Vielen Dank für eure Antworten.
                          Gut dann kaufe ich mir einen Headertank dazu. Kostet eh nicht die Welt und man kann den Haupttank immer schön leerfliegen !
                          Was verwendet ihr eigentlich um einen Abstand zwischen Chassis und Headertankhalterung hinzubekommen?
                          Schöne Grüße Alex
                          DX8 mit DSMX
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            und leider ist auch nur das Kunststoff Lüfterrad dabei. Nicht die Alu Variante...
                            Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • Männerzeugs
                              Männerzeugs
                              Einfach den Header mit Spiegeltape ankleben und mit Kabelbinder um beide Tanks sichern. Hält bei mir schon 80l.
