T-Rex 250 BEC Spannung zu gering bei Originalsteller
  • barryblack
    barryblack
    Hallo, nach diversen Umbaumaßnahmen habe ich meinen 250er wieder flott bekommen und wollte ihn nach Indoortest draußen fliegen. Akku angeschlossen - nichts passiert. Noch einige Male probiert, aber der Empfänger macht keinen Mux.
    Steller ausgebaut und BEC-Spannung gemessen: 2,5 V
    Wie kann das sein? Die Spannung war vorher auf 6,0 V eingestellt und alles lief. Habe auch direkt am Steller gemessen, um Kabelbrüche auszuschließen - selber Effekt. Was ist passiert* DANKE
    Gruß Addi
    T-Rex 250 Super Combo, Spektrum DX6i mit AR6100e, Graupner VMAXX 850mah
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 250 BEC Spannung zu gering bei Originalsteller
    1. Ist dein Akku i.o. ?
    2. Kurschluß am BEC und dadurch nur noch diese geringe Spannung
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • luis
      luis
      Oder etwas durchgekohlt.
      Auf den Packungen des neuen SE ist extra ein Sticker angebracht dass man Garantieverlust hat und nur 5.5V fahren darf - zumindest bei der Combo.
      • barryblack
        barryblack
        Der Akku ist definitiv in Ordnung und zeigt - ebenso wie ein weiterer - eine Spannung >12 V an.
        Kurzschluss im BEC? Dann wäre die Spannung ja bei Null Volt!? Kann ich aber nicht ausschließen, da Schrumpfschlauch bisher nicht vollständig entfernt.
        Habe meinen 250er schon seit Mai. daher ohne entsprechenden Sticker und der lief bis dato einwandfrei. Gibt es weitere Testmöglichkeiten bzw. welcher Baustein ist evtl. betroffen und kann auf der Platine untersucht werden? Bin kein Elektro-Profi, aber habe sehr vielseitige Möglichkeiten in unserer Werkstatt.
        Danke schon mal!
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Das einfachste um andere Fehlerquellen auszuschließen wäre der Einbau eines anderen Reglers.
          Wo du da suchen kannst Kenn mich auch nicht aus in punkto Beschaltung
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            stell es mal auf 5V.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • laserman
              laserman
              Ich hab' gerade ein ähnliches Problem:
              Ich hatte für eim paar Sekunden einen Kurzschluss auf der Empfängerspannung
              (war auf 5,5V eingestellt) - Danach war der Regler tot - kein beeb, BEC Spannung bei 2,4V - egal ob 3S oder 2S Akku.
              • barryblack
                barryblack
                Aha, das klingt ja extrem ähnlich, bloß dass ich mir keines Kurzschluss bewusst bin. Aber ist natürlich nicht völlig auszuschließen.
                Würde sehr gerne erfahren, was die Ursachenforschung macht und halte dich ebenso auf dem Laufenden.
