T-Rex 250 SE Welche Stecker an die Akkus?
  • SyNx
    SyNx
    hallo zusammen,
    welche stecker nehmt ihr so für eure 250er akkus ich weiß einfach net welche ich nehmen soll.
    gruß Sven
  • helidan
    helidan
    AW: T-Rex 250 SE Welche Stecker an die Akkus?
    Hi, hab 2mm Goldkontakt dran... passt ganz gut und verträgt mehr Strom als die BECs.
    Dan
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Die guten alten MPX...
      Ein Stecker und fertig....sind bis 60 Ampere zugelassen...
      Mit Goldies wäre mir das zu stressig....
      Gruß Scheich
      MZ 24 Hott
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Hab auch 3mm Goldies dran. Hab an allen System Goldies so bin ich flexibel. Ich nehm die Akkus vom 250er auch für nen Nurflügler her. Ich würde dir zu Goldie raten.
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • Erik Heller
          Erik Heller
          2mm Goldis sind optimal.
          MfG Erik
          • SyNx
            SyNx
            danke für die Antworten dann werde ich wohl zu den 2mm goldies greifen =)
            gruß Sven
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              • Regensburg (Beratzhausen)
              2mm Goldis, alternativ wären noch die originalen kleinen roten BEC Stecker akzeptabel in meinen Augen.
              Alles andere ist überdimensioniert in meinen Augen.
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • Einstein
                Einstein
                Und genau deshalb benutze ich nur MPX Stecker in grün. puffer nach oben, einfach in der Handhabung und du kannst in allen kleineren Modellen das gleiche System nutzen. kein Kabelsalat und einen Kurzschhluss hab ich damit noch nie geschafft.
                • KlausL
                  KlausL
                  Schaut mal auf die WWW-Seiten von Gerd Giese ("Elektromodellflug"). Dort findet Ihr für fast alle gängigen Stecksysteme alle praxisrelevanten Daten. --- Sehr nützlich! ---
                  In Kürze: JST-BEC (Innenleben identisch zu Servosteckern) für 5A Dauerstrom, d.h. für den kleinen Rex zu wenig. MPX passt gut auch von der Größe, ist jedoch nicht ganz optimal bei kleinen Kabeldurchmessern. Mikro-Deans waren zuerst mein Favorit (im Koax meines Sohns), aber die max. Dauerströme sind auch etwas zu gering. 2mm Goldies sind in der langen Version vom Strom gut, passen zu den dünneren Kabeln, sind aber länger als 3.5mm Goldies und die lange steife Zone im gesteckten Zustand stört beim Handling und Verpacken unter der Haube. Kurze Goldies sind vom Strom und der Stecksicherheit nicht empfehlenswert. Ich habe mich am Ende für 3.5mm Goldies mit Schrumpschlauch entschieden, obwohl ich diese ursprünglich eigentlich gar nicht in der Auswahl hatte.
                  • rcflo
                    • 08.12.2007
                    • 30
                    • Florian
                    • München
                    Ich verwende die Micro-Dean's, sie sind leicht, klein, verpolungssicher und mit 10A-Dauer ausreichend dimensioniert!
                    Der Durchschnittliche Stromfluss beim 250er liegt bei mir so bei ca. 6A!
                    Viele Grüße,
                    Florian
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Dean Stecker reichen für den 250er locker, oder wenn 2mm Goldstecker
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
