Rex-500 passt das???
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    AW: Rex-500 passt das???
    Danke Marcel.
    Dann werd ich das 12er mal versuchen.
    Grüsse,
    Olo
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Im übrigen normale Drehzahlen für den 500er sind :
      Schweben..: 2000-2100 U/min - ca 50%Regler mit 12er Ritzel
      Rundflug ca: 2300-2500 U/min - ca 65% Regler ....
      3D............: 2500-3200 U/min - ca 80% Regler ....
      unter 2000U/min steht das Heck nicht richtig bzw rastet nicht sauber ein.
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 31.10.2009, 11:34.
      • Olo
        Olo
        • 09.06.2003
        • 786
        • Oliver
        Hi.
        Hab jetzt das 12er Ritzel drauf und bin vorher mal kurz draußen beim testen gewesen.
        Jetz kann ich die GV-1 schon auf 50% machen und damit geht der Heli auch schon ganz gut. Drehzahl muß ich bei Gelegenheit mal messen.
        Nach 4 Minuten Rundflug mit Rolle und Loop und ein paar Flips konnte ich knapp 900 mAh in den Kokam nachladen. Von daher bin ich wohl noch im unteren Drehzahlbereich :-).
        Danke erstmal, morgen werd ich gleich weiter testen.
        Grüße,
        Olo
        • Chris16
          Chris16
          Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
          Schau dir mal diese REX Kopien und deren Verkaufspreise an...dann kannst dir die Frage leicht selbst beantworten.
          Marcel
          Ich meinte ob es billiger kommt dieses ganze Setup NEU zu kaufen als wenn ich gleich die ESP Combo nimm...
          Wusste ja nicht das er das schon zuhause hatte....
          Gruß Chris
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            ESP hat halt noch den Starrantrieb ansonsten weiss ich gerade nicht was noch alles dabei ist - vom reinen Baukastenpreis her ist man mit den Chinakopien natürlich ziemlich günstig selbst wenn man noch nen Antrieb dazurechnet, so kann man sogar gleich was mit bissel mehr Power nehmen wie nen Scorpion oder nen Strecker 1600KV.
            Marcel
