Schraube zu fest angezogen?
Dadurch wird die Rolle schwergängig!
Ansonsten könnte noch das Lager defekt sein!
stimme ich zu! müsste eine von den beiden sachen sein! schraube einfach mal einen minimalen tick lockern wenn du sie boben fest gemacht hast! beim lager einfach mal schauen ob es irgendwie krazt, hackel oder so wenn du es drehst!
