T-Rex 600 Nitro: Heckservo 9254 am Heckrohr
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    hab seit etwa 3 Wochen das Heckservo nach hinten ans Heckrohr gebaut. Seitdem stimmt der Schwerpunkt des Helis perfekt( Heck mit Riemen).
    Da ich viel aufm Ruecken fliege und dadurch das Chassie und auch das Heckservo tierisch eingesifft sind, stellt sich die frage ob die Schlotze dem Servo schadet.
    Verbaut ist ein Futaba 9254 . Hab heut gemerkt dass sich das Servo bei stromlosigkeit ploetzlich schwerer drehen laesst.Kann es sein dass Oel in das Gehaeuse gekommen ist und das Servo dadurch schwergaengi ist *
    Ist schon klar, muss ich aufschrauben, nachgucken und saubermachen ( neu fetten)
    Was denkt ihr, sollte ich das Servo wieder nach vorne bauen*
    mfg Harry
    Gruss Harry
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Trex 600 Nitro Heckservo 9254 am Heckrohr
    mfg Harry
    jep.
    Spätestens jetzt ( beim Rückenflug ) merkst du warum sie das Servo beim Nitro nach vorn gesetzt haben.... Pass den Schwerpunkt lieber anders an, und bau das Servo wieder nach vorn....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Exakt, das ist immer so. Aber mal abgesehen davon: alle anderen 600N sind doch hecklastig oder? Meiner zumindestens derbst, darum habe ich einen dickeren Akku eingebaut. Wenn du hinten noch das Plastik-Gehäuse hast dann hol dir doch das aus Alu, sieht auch schicker aus^^
      • dl7uae
        dl7uae
        AW: T-Rex 600 Nitro: Heckservo 9254 am Heckrohr
        Mein 600N mit Riemen ist auch kopflastig, trotz leichten RX-Lipos.
        Deine ßnderung geht schon, nur kann eben ßl reindiffundieren. Sieht zwar Schei**e aus, man kann das Servo aber auch öldicht einpacken.
        Ich habe 35g Blei hinten am Heckrohr.
        • maxx2504
          maxx2504
          Hi !
          Ich habe einen 3000mAH NiMh Akku vorne und mein Schwerpunkt ist auch perfekt. Wie kommt denn sowas ? Mein Heckservos sitzt auch vorne....
          Keine Ahnung warum so viele damit Probleme haben ?...
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            hmmm,
            ich hatte keine Probleme mit dem Schwerpunkt. Hab Empfaenger, Elektronik und Akku ganz nach vorne gesetzt. Dadurch passte der Schwerpunkt mit dem Hecksero hinten.
            Aber das ist bereits Geschichte, denn ich hab gerade das Servo wieder nach vorne gesetzt.
            Nachdem ich es geoeffnet, gereinigt und neu gefettet hatte.
            Man sollte nicht immer den Haendlern alles glauben.....
            thx fuer die antworten
            gruss Harry
            Gruss Harry
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              stimmt.... aber in dem Fall hatten sie wohl recht...
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                ich meinte damit dass mein Haendler mir die hintere Einbauposition empfohlen hat. Und das auf dem Flugfeld nachdem er mich hat fliegen sehen ( also wusste dass ich nicht nur rundflug mach).
                War erstmal skeptisch, und das zurecht....aber ok er ist der Profi.... das hab ich jetzt davon....
                Gruss Harry
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Bei mir ist es vermutlich die kurze dicke MP5-Tüte.
