T-Rex 250 MaÃ?e der Hauptrotorwelle und des Freilaufs
    Hallo.
    Da ich für einen anderen Heli einen Freilauf benötige bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
    Die teile vom T-Rex 250 könnten sich dafür anbieten.
    Kan mal jemand die Maße des Freilaufs nehmen?
    Innendurchmesser:
    Außendurchmesser:
    Länge:
    Schon mal Danke.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: T-Rex 250 Maße der Hauptrotorwelle und des Freilaufs
    Servus,
    du meinst den Hülsenfreilauf selbst? Für die alte Version (also Freilauflager sitzt eingepresst direkt im Zahnrad):
    Innen 3 (die 3,5mm-Hauptrotorwelle hat einen Absatz)
    Außen 6.5
    Höhe 6
    Leider kann ich für die Werte nicht garantieren, weil ich momentan kein Freilauflager offen rumliegen habe und daher schlecht zum Messen dazukomme (habe die Aufnahme im Zahnrad vermessen). Ob im aktuellen Alu-Freilauf das gleiche Lager sitzt kann ich nicht sagen, ich denke dort wird ein größeres drin sein, welches aber bei Align wohl nicht separat erhältlich ist. Falls du Freiläufe mit anderen Maßen brauchst, schau mal nach Hülsenfreiläufen von INA.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • T-Rex 250
      T-Rex 250
      ich hab hier noch ein kaputtes rumliegen, wenn du willst kann ich es dir per Post zusenden, dann bekommste warscheinlich am besten raus ob es passt.
      Simon
      • DEAM_Ad
        Junior Member
        • 05.05.2008
        • 14
        • Alexander
        • Biberach an der Riss
        das schöne bei Align: es sind alle (Ersatz-)teile vermasst und oft auch mit der gängigen Standardbezeichnung (z.B. für Kugellager) versehen. Siehe Freilauflager T-Rex 250
        Also: Freilauflager HF0306 x 1(3x6.5x6mm)
        Alex
        T-Rex 450 SE v2 - MX16s mit Jeti Duplex 2.4 GHz
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Servus,
          Außen 6.5
          Höhe 6
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Danke, das wollte ich wissen.
            Simon
            Danke Simon, aber das ist nicht mehr nötig. Hab ja die Infos bekommen.
              Alex
              Danke Alex,
              ich habe sogar in zwei Shops nach Maßen gesucht, aber auf Freakware bin gerade auch nicht gekommen.
                Hier die Rückmeldung.
                Hab gerade den kaputten Freilauf von meinem, bitte nicht lachen , Piccolo heli vermessen. Das Teil passt......
                Ikarus will dafür an die 40€ haben. Wenn es mir gelingt die Hülse herauszupressen kann ich ne menge Geld sparen.
