[T-Rex 600] Delle am Heckrohr durch Steinschlag
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    ich hatte heute beim Landeanflug leichten Bodenkontakt mit dem Heckrotor...
    Dumm, einfach das Kieshäufelchen übersehen
    Folgen:
    -ausgefranste Heckrotorblätter
    - Zahnausfall an den Kegelrädern
    - kleinere Delle, vermutlich durch Steinschlag am Heckrohr.
    Nun meine Frage.
    Würdet ihr das Heckrohr auch gleich tauschen? Es ist noch gerade und bis auf die Delle nicht beschädigt.
    Die Blätter und Zahräder tausche ich auf alle Fälle.
    Merci für eure konstruktiven Antworten.
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    AW: Delle am Heckrohr durch Steinschlag
    Nachtrag:
    Ist das Aluminium oder das Carbon Rohr das bessere?
    Carbon sieht schon sehr schick aus!!
    Wie empfindlich sind diese denn?
    • Thombom
      Thombom
      Hallo, hängt von der Größe der Delle ab, besser wechseln, Stabilität ist schon beinträchtigt. Das Rohr kann an der Stelle knicken bei Belastung durch den Heckrotor.
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        also in der Regel ist eine kleine Delle im Heckrohr eigentlich weniger problematisch.
        Sollte auch ohne Austausch noch weiter den Zweck erfüllen. Natürlich nur, wenn es sich um eine kleine Delle handelt...
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • t-rex 450
          t-rex 450
          hatte ich auch einmal
          würde ich an deiner stelle dran lassen ( kommt nur drauf an wie tief die delle ist )
          lg
          t-rex450
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Die Delle nach innen darf dann aber nicht den Zahnriemen streifen.....
            nur mal so neben her gesagt.....
            Ach, und was ist die Definition von kleiner und großer Delle ??
            z.B. groß ist wenn ein tropfen Wasser drin platz hat.....
            klein ist, wenn du schon genau hinschauen musst....
            Grüsse
            Uli
            • Sims
              Sims
              ich bin auch weitergeflogen! Allerdings (anderer Heli) wo ich gesehen habe das der Zahnriemen anfängt zu schmieren weil er am Heckrohr geschliffen hat habe ich alles erneuert.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                Wenn das Heckrohr durch die Delle keine Biegung macht, dann würde ich es nicht tauschen.
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Bastlwastl
                  Bastlwastl
                  Danke für eure Tips,
                  ich denke das Alurohr müsste soweit stabil sein, dass es zu keinen weiteren Schäden kommt.
                  Mal sehen wie hoch der restliche Schade ist, evtl machen die Kosten des Rohres den Bock auch nimmer fett...
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    • Schönaich,Raum Stuttgart
                    Folgen:
                    Nun meine Frage.
                    ich hatte auch mal ne delle...
                    hab mir nichts dabei gedacht...
                    als anfänger damals..... bin ich 2 mal ein wenig unsanft auf mein trainingsgestell aufgekommen ...habe ganz "sanft" mit den hinteren rotor blättern aufgesetzt(die waren nicht mal richtig abgerieben.. nur ganz leicht)
                    und beide male ist mir der zahnriemen gerissen......
                    darauf hin wusste ich,der riemen hatte sich durch reibung an der delle im heckrohr auf geheizt ,und war deshalb anfällig!!!
                    also......
                    ganz genau prüfen,ob dein zahnriemen an der delle scheuert!!!!
                    Gruß Rainer
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Folgen:
                      Nun meine Frage.
                      Er wird wohl keinen Zahnriemen haben
