HS 82 im T-Rex 500 okay?
  • Matthais38
    Matthais38
    Ich baue grade einen 500 Er Rex auf und auf der suche nach TS Servos bin ich auf HS -81(82) gekommen
    Sind die Okay ( kein 3D!) Rundflug im Scal Rumpf Also Kein gezappel sondern höchstens mal ein Loop oder eine Rolle
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: HS 82 Im T-Rex 500 Okay ?
    Flog mit den HS 82 MG ein jahr lang.
    Die sind gut solange du kein crahs hast.
    Bei mir hatt es bei jedem Crahs ein bis zwei Getriebe Gefressen.
    Das doffe ist, die Getriebe sind fast gleich teuer wie ein neues Servo.
    So macht es keinen Sinn das Getriebe auszuwechseln.
    Habe immer ein neues Servo verbaut und da ich einige Crahs hatte gings ins Geld.
    Als ich die Savöx 1250 montiert habe, hatte ich nie mehr ein Getriebeschaden, dank Metalgetriebe.
    Da loht es sich mehr zu bezahlen.
    die Preis leistung stimmt einfach bei Savöx, ist meine Meinung.
    Gruss Jürg
    • NlCO66
      NlCO66
      Hi, ich rate dir zu den Align DS 510, kosten zwar das doppelte der HS 82, sind aber jeden cent wert...
      • Matthais38
        Matthais38
        Beim Scal Hoffe ich nicht das ich ihn Erde denn dann machen die Servos auch nichts mehr ob sie Hin sind
        Um Rumpf würde es mir mehr leit tun und um das Fahrwerk
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          ja das ist deine Entscheidung,
          wollte nur meine Erfahrung mit den HS 82 MG weiter geben.
          Jürg
          • (Heli)Hägn
            (Heli)Hägn
            Servus!
            Da kann ich Klaus nur zustimmen, hatte am Anfang Hs 82 auf der Taumelscheibe, einer war schon defekt, bevor ich das erste mal flog! Heli umgefallen, 2 Stück defekt!
            Raus die Dinger, Ds 510 rein, hab den Rex bis jetzt leider schon 4 mal eingebomt, aber trotz Direktanlenkung, ist mir bis Dato immer noch kein Ds 510 kaputtgegangen!
            Die sind ihr Geld echt wert, oder eben die Savöx, sind baugleich!
            Gruß Hägn
            • Matthais38
              Matthais38
              Dafür bin ich auch dankbar wie sieht es den aus wenn der heli nicht eingegraben wird
              waren sie dann okay ? oder Zitterten sie ?
              wie war das Spiel ?
              • mati05
                • 05.11.2006
                • 90
                • Knut
                • 34298 Helsa
                wenn du nicht so viel ausgeben willst sind die Hitec HS-225BB
                gleich teuer und gehen bei mir seit 170 Flügen top.
                Gruß Knut
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Setze die HS82MG in meinem 500er. Keine Probleme und gute Reaktionszeit.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Matthais38
                    Matthais38
                    Gruß Knut
                    Und die Passen im Rex 500 ?
                    sind doch um einiges Größer als die HS-82(85)(MG)
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Die passen. Die 82 sind eigentlich zu klein und müssen mit Adapter versehen werden.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        Hatte 225er Mg drin, kann nichts schlechtes berichten. Flugstil = 3D
                        • helidan
                          helidan
                          Die HS-5245MG gibts grad für 35 Euro... bin damit weitaus mehr zufrieden als mit den HS82, die ich auch ein Jahr lang geflogen bin... und etwa 5 Getriebe getauscht habe (anfänglich MG dann Plastik weil billiger).
                          Dan
