T-Rex 250 und nur 2100 UPM!
  • Hermann Schellenhuber
    AW: T-Rex 250 und nur 2100 UPM!
    Servus,
    mit dem Skytach kann es dir aber durchaus passieren, daß du statt den abgelesenen 2100 U/min tatsächlich 3150 U/min oder sogar 4200 U/min hattest. Da mußt du eben aufpassen. Wie hoch hattet ihr denn euer Schwebe-Pitch bei den "angeblichen" 2100 U/min? Das müssen dann ja schon Extremwerte gewesen sein, damit das Ding überhaupt abhebt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • KlausL
      KlausL
      Evt. aus Versehen mit 2s geflogen...? (habe die 3s im 1. Beitrag wohl gelesen) - Ansonsten ist eine Fehlmessung der Kopfdrehzahl doch am wahrscheinlichsten.
      Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2009, 09:40.
      • Michael W
        Michael W
        Ich seh es auch so, wie Herrmann es sagt. Der Skytach zeigt bei 1,5 und 2 facher Drehzahl das gleiche an. 1,5 fach kannst du ausschließen, wenn du die Blätter unterschiedlich farbig hast. Dann darf die Farbe nur auf einer Seite erscheinen. Siehst du sie auf beiden Seiten, dann hast du 1,5 fache Drehzahl.
        • MGK
          MGK
          die Drehzahl scheint mir auch einwenig niedrig zu sein. Wenn ich meinen 250er mit 2 Zellen bestücke, dann hebt der Heli bei 100% Gas gerade mal vom Boden ab(15er Ritzel).
          Bye
          Marcus
          • trafic
            trafic
            und wie hast das problem behoben?
            hab ähnliches ...meiner hat gerade mal 2300 touren...gemessen mit dem iphone tacho..ist sonst recht genau.. war sehr erstaunt wie nieder die ist.. bin geflogen ..sogar loopings und funnels..rückwärts... mit der anfänglichen heckeinstellung und 15er ritzel.
            weiss jemand ob das iphone die hohen drehzahlen nicht messen kann?.. kaum vorstellbar.. ist ja nur eine andere frequenz.
            oder hab ich echt nur 2300? war schon schwammig und unruhig ..vor allem auf nick.
            gasgerade 100% ....hab den regler gerade neu eingelernt.. timing auf high gestellt... keine änderung.
            akkus sind 3s
            gruss trafic
              Beim 250er kannst das Iphone vergessen, ich hab da auch keine gescheiten Messungen rausbekommen!
              • Hudson
                Hudson
                Servus
                also mit 2000 Upm wird wohl kaum fliegen möglich sein mit dem 250er
                Und so ne niedrige Drehzahl musst erstmal hinbekommen.
                Lern nochmal den Gaskanal ein (ich dachte ich hätte es beim ersten mal auch richtig gemacht. Nachdem keine Leistung da war, neu/nach Handbuch eingelernt)
                Wenn du einmal im Setup bist, stell geich den Stellermodus ein (default) und fliegt mit 100% Gerade. Damit kommst schon mal auf über 4000 Upm (ca. 4300 waren es bei mir) Wenns nicht reicht, nimmst das 16er Ritzel (was schon viele so machen)
                Damit und den CFK Latten solltest du keine Probs mehr haben.
                (ich gehe mal von keinem Heckschweber aus )
                Gruß Markus
                Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2009, 09:13.
                • ChrisR1
                  • 28.10.2006
                  • 518
                  • christian
                  • 1110 Wien, MFC-Velm
                  hallo trafic,
                  hab ihn zwar in der zwischenzeit nicht mehr...hat sich ein freund genommen,der voll die freude damit hat
                  aber bin drauf gekommen das ich probleme mit den akkus hatte...das ladegerät war falsch eingestellt, und somit wurden sie nur bis 3,7V geladen.
                  wenn mans umrechnet, kommt man schon auf ne andere umdrehung
                  chris
                  Trex 500 ESP
                  Suzi Laos 700
                  Suzi Laos 800
                  • trafic
                    trafic
                    danke für die antworten. ich denke jetzt mal es liegt am iphone...werd's morgen mal mit nen drehzahlmesser versuchen. ist schon verwunderlich das er so fliegt mit 2300 umdrehungen. hab aber noch keine erfahrung mit so kleinen helis. schwierig einzuschätzen...
                    das ladegerät sollte schon stimmen.. werds aber mal nachmessen.
                    @markus, kommst auf 4000 mit dem 15er ritzel? komm rechnerisch auf ca 3200 mit dem 15er ... aber auch mit dem 16 nur auf 3700.
                    ( http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php# )
                    werd morgen mal versuchen zu messen.
                    gruss trafic
                    • Hudson
                      Hudson
                      Naja rechnen ist theorie (als Näherungswert mach ich es auch... also rechnen )
                      aber gemessen habe ich wie angegeben.
                      Mit 15er waren es um die 4000 (ich glaube auch der org. Regler arbeit nicht ganz so sauber, selbst im Stellermodus schwankt die Drehzahl leicht beim messen. Kann aber auch am Messgerät liegen)
                      Ich habe aber am Anfang mit 15er nur 3200 rum gehabt. Und mich gewundert und geärgert. Aber nach nochmaligem durchgehen des Reglersetup (inkl. Gas lernen) kam ich dann auf 4000.
                      Mit 16er dann 4600-4700 rum. Ist derzeit eh schwierig wegen der Temperaturen und der daher schlechteren Spannungslage.
                      Und drinnen kann ichs vergessen zu messen, weil entweder zu dunkel und mit Kunstlicht zeigt der nur Mist an oder gleich immer 0.
