Demletzt habe mit dem Heli einen Akku leergeflogen - keine Probleme, auch die restlichen Flüge nach dem letzten Absturz waren ohne Probleme.
Dann habe ich mit dem 2. Akku vor dem Abheben die Kopfdrehzahl gemessen. Der Heli drehte also einige Zeit auf dem Boden stehend mit negativ Pitch.
Als ich dann abheben wollte drehte sich das Heck unkontrollierbar im Kreis.
Heli wieder abgesetzt: Funktion, Gestänge, Servoweg... getestet. Ging alles, bei erneuten Startversuch drehte er sich wieder im Kreis.
Dann habe ich den Akku nochmal abgezogen und neu angesteckt. Dann hat das ganze wieder funktioniert. Zuerst vorsichtig in niederer Höhe geschwebt, das Heck gelenkt, dann Rundflug, dann auf den Rücken gelegt, und als ich ihn dann wieder zurückdrehen wollte fängt der Heli wieder an zu kreisen. Ich hab dann sorgfältig die Teile aufgelesen.
Ich fliege eine FF7, KDS800 Gyro, FS61 Heckservo.
Das komische ist, mir ist das früher schon einmal mit dem Helicommand passiert. Da hat sich auch gleich beim Start der Heli gedreht. Ich war mir eigentlich sicher daß es am HC lag, denn nachdem ich den KDS800 eingebaut hatte war es sofort wieder i.o. Allerdings kam das HC dann von Robbe lediglich mit neu kalibriert und ohne Fehlerbeschreibung zurück.
Kann sich das jemand erklären?
Gruß Markus
