T-Rex 250, Govener Mode einstellen oder besser doch nicht?
  • T-Rex 250
    T-Rex 250
    ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich mit meinem 250er schwebe und korrigieren muss, verliert er extrem an Höhe, ich schwebe zur Zeit auf etwa 1m und dann kommt es regelmäßig beinahe zum Erdkontakt.
    Nun denke ich das es daran liegt, das die Drehzahl in den Keller geht. Deshalb überlege ich ob ich es mit dem Orginal Align Regler im Govener Mode versuchen sollte.
    Daher nun meine Frage, ist es für mich zu früh(mehr als schweben geht noch nicht) den Govener Mode zu nutzen und falls nein, was muss ich da alles um-und einstellen.
    Danke für die vielen netten Antworten die ganz bestimmt kommen werden.
    Simon
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: T-Rex 250, Govener Mode einstellen oder besser doch nicht
    Vergiss den Gov Mode, das Teil taugt nix.
    Hab ich selbst probiert, ich flieg mit 100% Gerade im Steller mit 16er Ritzel (allerdings halt Kunstflug)
    Stell dir doch einfach irgendwo im Bereich zw. 80-100 ne Gerade ein bzw. ne Kurve 90-80-90 oder so (über 90 gehts scheinbar sofort auf 100 rauf was ich gelesen hab).
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • T-Rex 250
      T-Rex 250
      Ich hab zur zeit eine Gaskurve von 0-25-50-62,5-75
      Das reicht mir eigentlich, da er mir sonst einfach zu schnell nach oben geht und mir noch so ein wenig das Feingefühl am Gasknüppel fehlt, wird aber immer besser.
      Simon
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Welche Pitcheinstellungen hast du den zu deiner Gaskurfe *
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Mike
          Mike
          Hallo Simon,
          bei deiner jetzigen Einstellung geht beim Pitch rausnehmen auch die Drehzahl runter. Das ist zum Landen ja ganz ok aber mach dir zum Fliegen noch die Kurve wie sie Dominik beschrieben hat. Du kannst ja zum Starten und Landen auf deine alte Einstellung umschalten.
          Grüße Mike
          • T-Rex 250
            T-Rex 250
            Also wenn ich gerade richtig gemessen habe, dann is meine Pitch glaube ich ziemlich falsch, ich hab -8, 5,und den letzten Wert bekomm ich nicht, da meine Lehre nur bis 12 Grad geht.
            Ich weiß allerdings nicht genau wie und was ich da genau einstellen soll.
            Simon
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Stelle mal für Schwebeflug zum Anfang auf
              +50%, +60%, +70%, + 80%, und 100%
              Damit müsstest du gut schweben können.
              Falls die Drehzahl nicht reicht, dann die 2,3 und 4 Gaskurve in 5% Schritten rauf setzen
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • T-Rex 250
                T-Rex 250
                Soll ich den wirklich mit 50 anfangen lassen, dann hab ich ja gar keine nullstellung mehr, dann dreht der ja sofort hoch, ich frage nur sicherhaltshalber noch mal nach. Das hört sich nämlich irgendwie heftig an.
                Simon
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  wie sind den Deine Pitchwerte.
                  0%-25%-50%-75%-100% oder wie?
                  • T-Rex 250
                    T-Rex 250
                    Ja
                    Simon
                      Hallo, die Gas-Nullstellung hast du doch auf einer anderen Flugphase!
                      Den Sanftanlauf macht dann normalerweise der Regler oder der Sender oder du selbst am Knüppel, je nach Intelligenz und Möglichkeiten der Komponenten.
                      • T-Rex 250
                        T-Rex 250
                        Dann hab ich meine Gaskurve jetzt auf 50, 60, 70, 80, 100.
                        Kann ich meine Pitchkurve dann so lassen wie sie ist oder sollte ich an der auch noch was machen.
                        Simon
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          Hallo Simon,
                          ändere mal auf
                          20%-35%-50%-65%-80% und messe danach mit der Pitchlehre!
                          Wert 1= ,Wert 2= ,Wert 3= ,Wert 4= ,Wert 5=
                          • T-Rex 250
                            T-Rex 250
                            Hallo Simon,
                            ändere mal auf
                            Dann bekomm ich folgende Werte: -10, -2, 4, 10, nicht messbar
                            kann das sein,ich hab alles drei mal gemessen
                            Simon
                            • rutra
                              • 17.10.2008
                              • 939
                              • Artur
                              • In der Pfalz
                              was hast Du den für eine Pitchlehre?
                              Wie hast Du den Deinen Heli (Taumelscheibe) ausgerichtet.
