T-Rex 500: Wieviel Drehzahl am T-Rex 500 CF?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Weis leider nicht mit wie viel Drehzahl ich in der Luft bin kan man das ohne Messgerät auch Ausrechnen?
    Kann jemand sagen wie viel Umdrehungen ich bei 100% Gas Habe?
    Dan könnte man das Theoretisch Ausrechnen oder?
    Wie Ermittel ihr eure Drehzahl auf dem Rotorkopf, wie wird das gemacht?
    -Habe ein T-Rex 500 CF mit Original Motor und Regler.
    -Akku Kokam 6s 30c 2100 mAh
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 12.10.2009, 19:51.
  • Tom1976
    Tom1976
    AW: Wie viel Drehzahl am Trex 500 CF?
    Schau mal hier .... http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
    Grüße Tom
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Wenn die das einer beantworen soll muste aber auch sahgen was de fürn Akku hast also wie viel S und so weiter.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Ja logisch habe es noch hinzugefügt,
        die Ritzel Zahl müsste ich auch noch angeben oder?
        • RaidRush
          RaidRush
          Ja
          • Tom1976
            Tom1976
            Hi.Benutz mal den Rechner.Dein Heli,Motor,Akku ist dabei.
            Musst halt bloß noch dein Ritzel mit eingeben ......
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Jep danke euch vielmals!
              War gleich schauen Habe das 12 er Ritzel Drauf.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Ja werde ich probieren danke dir, möchte sehen ob es vieleicht übereinstimmt mit einer Antwort von hier.
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Bei 100% kam ich auf 1316 Umdrehungen laut der Tabelle.
                  Kommt das hin,
                  Kan ich mich von dem wer ausgehen, praktisch wie Therotisch?
                  Jürg
                  • Tom1976
                    Tom1976
                    Theoretisch (100%):
                    2631 RPM
                    Praktisch (90%):
                    2368 RPM
                    Praktisch (80%):
                    2105 RPM
                    Ich bekomme das heraus.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Theoretisch (100%):
                      2631 RPM
                      Praktisch (90%):
                      2368 RPM
                      Praktisch (80%):
                      2105 RPM
                      ja ich glaube eher dir, meins ist viel zu tief, Hmm.
                      Was für ein Motor hast du eigegeben?
                      Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 12.10.2009, 20:34.
                      • Tom1976
                        Tom1976
                        Den Align 500L 1600KV.
                        Einfach auf die dunklen Felder klicken und Du kannst auswählen.....musst nichts eingeben.Die meisten Modelle hat er schon drin.
                        Einfach z.B. auf das Feld 'Motor auswählen' klicken und schon bringt er Dir Vorschläge.
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2009, 20:42.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          ja habe ich so gemacht, habe auch den genommen.
                          werde das noch mal probieren?
                          Kan man sich da drauf verlassen?
                          Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Hmm,
                            komme immer aufs gleiche,
                            Meine Eingaben.
                            - KV = 1600
                            - Zähne = 162
                            -Spannung = 11,1
                            -Ritzel = 12
                            Jürg
                            • Tom1976
                              Tom1976
                              Theoretisch wird das schon passen.
                              Sonst legt Dir mal nen Drehzahlmesser zu oder frag mal jemand in deiner Nähe ob er mit einem aushelfen kann?!
                              Mfg Tom
