T-Rex 250 SE Empfänger R6106 o. R617?
  • Kaputix
    • 21.02.2009
    • 110
    • Markus
    Hallo an alle zusammen,
    habe am Freitag meinen 250 SE bekommen . Am Wochenende zusammengebaut und stehe nun vor der Frage welcher Empfänger kommt rein.
    Ausstattung sonst ist das Supercombo Paket also mit DS410,Ds420 und GP750.
    Im Moment noch der original Regler und Motor.
    Doch Motor werde ich mir dann selber einen bauen und Regler wird später vermutlich ein YGE.
    Als Empfänger würde ich mir einen
    Futaba R617 kaufen
    oder den neuen
    Futaba R6106
    Habt ihr schon Erfahrungen damit in euren Rexen,und was ist der Unterschied beim R6106 HF zu HFC.
    Das Ding muss fertig werden ab nächste Woche haben wir wieder eine Halle für den Winter
    Markus
    AW: T-Rex 250 SE Empfänger R6106 o. R617
    HFC hat das längere Schwänzchen als der HF!
    Der R6106 geht viel besser als z.B. der doppelt so teure R6008, ich würde ihn also empfehlen. Ich habe ihn im 450er.
    Der R6008 verweigert etliche Servos, ältere Fahrtregler und Gyros. Den R617 habe ich nicht, ist aber unnötig teurer als der R6106.
    Vom Empfang her kann ich noch nichts sagen.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.10.2009, 08:20.
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Der 617 passt hinten perfekt rein, wie dafür gemacht.
      • Kaputix
        • 21.02.2009
        • 110
        • Markus
        Passen müsten beide der unterschied in der Größe ist ja nur ein paar mm.
        Ich denke ich kauf mir den R617 da bin ich auf der sicheren Seite was die Technik angeht der preisunterschied liegt glaube ich bei 20 Euro und vielleicht muss er ja mal in ein anderes Modell.
        Wer weiss wie lange der kleine 250 lebt
        Im Gewicht sind nach der Robbe HP auch nur 2g unterschied.
        Wer weiß wo es den R617 preiswert gibt.
        Gruß Markus
          Rc-Toy hat z.B. diese Woche 10% Rabatt, aber nicht für Robbe Produkte, die haben nämlich ein Preisdiktat. Es wird also schwierig, da was zu finden.
          • helidan
            helidan
            AW: T-Rex 250 SE Empfänger R6106 o. R617?
            Ich hab beide Empfänger im Einsatz... wenn dir 20 Euro wurscht sind nimm den 617. Solls nur für das Modell sein, nimm ruhig den 6106... durch die kurze Antenne wurschtelt da nix hinten rum... einfacher einzubauen im 250er als der 617... dafür eben nicht für Verbrenner zu verwenden wg nur 6 Kanäle... im 250er aber echt optimal und billiger.
            Dan
            • Kaputix
              • 21.02.2009
              • 110
              • Markus
              ich hab gestern Abend erst mal einen Schulze 835W eingebaut der lag noch bei mir rum.
              Am wochenende will ich den kleinen mal fliegen und in 2 wochen ist ja Messe in FH
              dort schau ich mir die beiden Empfänger dann mal an und kauf dann dort einen.
              Wie habt ihr die Kugelköpfe in die Servoarme eingebaut Loch aufgebohrt oder M1,5Gewinde in den Hebel geschnitten
              Markus
