T-Rex 600 ESP mit BL650L - komisches Geräusch
  • eurix
    eurix
    bin grad dabei meinen ESP fertig aufzubauen, und hab grad den Motor uneingebaut nochmal hochlaufen lassen, der macht in niedrigen drezahlen irgendwie komische Geräuscht, das hört man auch wenn man ihn mit den Fingern schnell andreht.
    Wenn der Motor dann höher dreht ab ca. 20 Prozent Regleröffnung ist das Geräusch weg.
    Nur wie soll ich das beschreiben, es ist irgendwie wie wenn einer der Magneten leicht anschleifen würde...
    Sind eure 650L Seelenruhig beim andrehen oder machen die auch Geräusche?
    Ich weis nicht ob das Aussagekräftig ist, ansonsten probier ich mal ien Video zu machen und hochzuladen.
    Danke!
    Tobias
  • eurix
    eurix
    AW: Trex 600 esp BL650L komisches Geräusch
    Hier das Beispielvideo:
    Ist das Motorengeräusch normal?!
    • interferenz
      interferenz
      Das Geräusch ist nicht normal!
      Neben dem eigentlichen Motorgeräusch ist da so ein mahlendes Geräusch, vielleicht ist das Lager kaputt. Oder hat der Motor vielleicht mit seinem Magneten ein Metallteil eingesaugt? Das ist mir beim Zusammenbau mit einer Schraube passiert, ich hatte Glück dass ich die wieder rausbekommen habe.
      Volker
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        Also meine Motoren und ich habe 2 650L rappeln auch so komisch...
        Timo
        • eurix
          eurix
          Also reingefallen ist definitiv nichts! kam so aus der Packung!
          Hätte gerne noch andere Berichte ob ich umtauschen soll oder nicht.
          • MartinP
            MartinP
            Kann nur sagen:
            Schmeißt den Scheiß weg und kauft euch einen vernünftigen Motor...
            • Pylonracer
              • 20.06.2008
              • 1261
              • Pressig
              AW: T-Rex 600 ESP mit BL650L - komisches Geräusch
              Meiner hört sich auch so an und hat sich am Anfang auch so angehört. Nach 2-3 Akkus dürfte das Problem behoben sein. Meiner hält nun schon ewig.
              Gruß Frank
              • eurix
                eurix
                ein gescheiter motor kommt irgendwann, aber am anfang, sollte es der std. Motor noch tun! steige grad vom 450 sev2 auf den 600er um.
                Nur Std. Kunstflug... Da sollte der 650er doch reichen...
                Also kann ich guten Gewissens den Motor so verbauen...
